  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 34
2v6 - майстор
a_stoev написа:
Смени капилярката с ТРВ и пак пробвай с честотния.
Монтажа на ТРВ ми се стува сложно и скъпо, но като дойде време за смяна на компресора (надявам се не скоро) ще го подготвя.
Все още не съм се отказал от проби с честотен, но ще търся някъкъв с векторно управление...
Сега съм подготвил промяна на Ардуиното с цел от него да излизат сигналите за управление на външното тяло:
a_stoev - майстор
Капилярката е сметната да работи при конкретни стойности на наляганията да дава фиксиран дебит. Достатъчно е да ти се поменат температурите и излизах от оптималните условия на работа. Да не говорим когато промениш дебита на компресора. Затова на всяка малко по сериозна машина се слага ТРВ. ТРВ регулира количеството фреон подавано на изпарителя така че да наляганията няма да бягат при промяна на оборотите. ТРВ струма 5-10 пъти по-евтино от честотен, не виждам какво му е сложното.
2v6 - майстор
a_stoev написа:
Нещо не съм в час - колко струва ТРВ за 38000 Btu?
За смяната виждам така нещата - изхвърляне на фреона, отрязване на капилярката (в моя случай 4 броя), монтаж на ТРВ, загряване на външното тяло до 20 градуса, вакуумиране, зареждане с фреон.
Колко просто (в левове) е според теб :?:
a_stoev - майстор
абе ако си у Варна сложността ще е в бири и кебапчета, че такава скука ме е налегнала....
Иначе, на "некакви" цени. Да видиш порядъка. Не ти ги препоръчвам, просто не ми се търси. Трябва да кажеш на какъв фреон си.
Ще трябва и някой друг еднопътен вентил за да работи реверсивно машината или да се ползва двупосочно ТРВ.
2v6 - майстор
a_stoev написа:
Благодаря за информацията! Ще проверя какво да взема.
Междувременно гледам как регулира стайния термостат с 1 градус хистерезис (включва на 21 и изключва на 22):
http://2v6.hobby-site.com/tp/T66.html
SithLurker - специалист
В дисертацията от линка по-долу има събрана много полезна информация за управление на термопомпи включително с тестове на реални машини при промяна на определени параметри.
http://www.sp.se/sv/units/energy/Docume ... ystems.pdf
Например на 29-30 стр. има тест със две термопомпи с различни компресори на които са добавени инвертори за да се измери изменението в ефективността. И резултата показва че на единия компресор инвертора му влошава ефективността вместо да помогне. Може би твоя случай е подобен.
a_stoev - майстор
Тествали са при минимална скорост от 30Hz, т.е. 67%. Единия тестван вариант е бутален компресор и той е показал понижена ефективност при понижена скорост. Дали поради неподходящ инвертор и загуби в електродвигателя или заради повишени загуби в механичната част нямам идея. Скрола се е представил по-добре, но доколкото разбрах е с компресор предвиден да се върти от инвертор.
2v6 - майстор
Тези тестове са доста неясни.
Дори един и същи компресор (или какъвто и да е двигател) при работа с един и същи честотен инвертор може да даде различна консумация в зависимост от режима на честотния инвертор :idea:
Вече преправих тотално управлението. Термопомпата включва при температура в стаята под 22 градуса, но не по-рано от 1 час след последния старт. Спира при достигане на 22 градуса в стаята или 44 градуса на фреона на изход от топлообменника:
https://cosm.com/feeds/25242
2v6 - майстор
Открийте 7-те разлики:
2v6 - майстор
Основната разлика е в топлооменниците.
Тъй като новия е по-дълъг се наложи преместване на водомера - сега дори от схемата отпаднаха двете колена на изход на топлообменника.
Новия топлообменник е с малко по-голяма топлообменна площ (1.38 м2 по спецификация, стария 1.34) въпреки, че габаритите и теглото са му по-малки:
Стария топлообменник преди известно време дефектира - изпусна газ във водата :sad:
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 34
Тема "Термопомпа от нов климатик, радиатори и подово" | Включи се в дискусията:
