ferrari4456 - специалист
Понеже електричара(братовчед ми ,който работи в чез) ,който ми прави нещата ме отсвири с някой неща ще си ги направя сам.
1 въпрос
Как се взима ток от контакт?
Аз мисля да го направя така:
20-30см преди самия контакт намирам жицата за контакта.Копая около нея и я режа ,слагам разклонителна кутия и с лустер клема си взимам ток и си свързвам контакта.Така в контакта няма да вкарвам жици и да ми се пречкат.
Ако така става добре ,ако не ми кажете как се прави. :-D
Къртенето не е никакъв проблем!
Благодаря предварително :)
2 въпрос
Имам един прожектор ,който е закъчен и само не е свързан.Братовчед ми каза 3 варианта с цветовете на жицата кое ,кое е и как да го свържа ,но загубих бележката :oops: Така че ,ако може да ми ги кажете и как се свързват :?
shadow__01 - майстор
Каква е ситуацията по въпроса с контакта?
Трябва да се постави контакт и се чудиш от къде и как да го захраниш ли? На стена ли е? Ако да с каква мазилка е? Ще се кърти ли?
Относно прожектора.....по-добре да го снимаш какъв е, що е и клемите за свързването му също и тях да снимаш. Така ще си спестиш всякакви обяснения поне за него.
Добре ще е и ситуацията с контакта да обясниш или по възможност снимаш/начертаеш за да стане по-ясно.
torbalan - Дървен философ
Щом братчеда е електричар в ЧЕЗ, сигурно знае какво прави...
Аз бих предложил да го послуша...
За да няма след това:
Вчера в детската градина
Ток удари двама-трима
Две дечица веселушки
Светят като крушки...
Junak - майстор
БДС HD 308 S2:2004 - "Идентификация на изолирани жила в кабели и гъвкави шнурове"
Еднофазен консуматор:
L - кафяв
N - син
PE - ж/з
gogo7777 - майстор
Малеее сега ще стане голямо къртене :-D . Има поддръжници много тука :-D . Сега сериозно. Ако контакта не е силов т.е няма да включваш печка или бойлер то го направи както си го замислил. Като се съобразиш с възможния товар в двата контакта и изобщо на целия този кръг и прадпазитела му. В противен случай къртене до таблото и захранване на контакта от там със собствен предпазител. Не е лошо да упоменеш сечението на кабела на този кръг и какво ще мушиш в новия контакт :-D
shadow__01 написа:
Прожектора е лед.Купих го от един сайт уж българско производство.
Искам да си взема ток за него(20W лед прожектор) и е малко.
Кантактите в стаята с 4 с кабел 2х6мм от таблото взето.Потеже в двора искам да го осветя пробих дупка през стената ,прекарах кабела ,и от вън монтирах прожектора ,без да е свързан.
В контакта все ще включвам нещо ,защото е вила я някой радятор я нещо (max 2500W)
Еми кеф си е...
Последна промяна от ferrari4456 на пон ное 26, 2012 10:45 pm, променено общо 3 пъти.
Ако тока ще е САМО за 20 ватов лед прожектор - така, както си го намислил е добре...
Но пак е по-добре братчеда да е около теб, докато го правиш :)
То ако братовчед можеше да е нямаше да пускам тема... :lol:
За самото свързване ,ако не се оправя ще го викна...
За тока от контакта нищо работа...Къртя ,спирам тока ,после с длетото ,режа кабела ,слагам замазвам ,свързвам с клема и пускам... и жената:lцl:
Как да си взема ток разбрах ,ама от това нищо :?
L - кафяв
N - син
PE - ж/з
На български може ли? :-D
PE - ж/з
-сато това го знам че е зазимяване ,което или е зелено или е жълто :cool:
fikata - майстор
Щотото е за зазИмяване трябва да има и двата цвята като в туршийка - и зелено и жълто наедно. :lol:
Намерих си го от твой мнения...
http://forum.napravisam.bg/viewtopic.php?f=11&t=31658
А тук не искаш да кажеш и да приключим. :?: :lol:
Тема "Вземане на ток от контакт и цветове ни жиците?" | Включи се в дискусията:
