skrijo - специалист
Здравейте .Кога е най-добре да разбича боровия материал ? Да го оставя ли да изсъхне както е срязано дървото и тогава да го разбича ,да му махна кората и да го оставя да изсъхне ,да го разбича на една дебела талпа или да го разбича направо на дъски (но така се огъват като се оставят да изсъхват) .Благодаря .
nikolson - майстор
Трупите се разбичват след извозването от сечището.Съхнат разбичени, но без корите.Разбичването на дъски е заради по-бързото съхнене, отколкото на талпи или греди.
tysonlkr - специалист
И аз имам същата задачка за решаване.
Да добавя още нещо :arrow: Борът е дърво със много смола. Докато го отрязвахме с резачка целия станах в смола. Сега ако почна да го разбичвам ме очаква същото мазало. По целите трупи е излязла смола.
И аз искам да знам, кога и как се обработва бор :? Някой който го е правил да сподели опит.
Pandurko - специалист
До колкото си спомням от баба и дядо дървото се сече в точно определено време в годината и по фазите на луната. Има връзка с размножаването на дървоядите. Кората се маха веднага с тази цел. Разбичва се на талпи и така се суши на сянка и на проветриво място няколко години. После се разбичват на желаните дъски. За съжаление това знание си отиде заедно с тях.
Сега нещата стават в рамките на няколко седмици и после се чудим що мебелите от масив се измятат
skrijo - специалист
Може ли ,като бора е отсечен през този месец(декември) да го разбича март месец (като през това време стои на трупи с кората) ?
bulhomes2 - майстор
За можене - можеш, ама дали трябва е друг въпрос. За кората не мога да ти гарантирам, но съм чувал, че трябва да се махне веднага, защото е защита за дървоядите, които ще ти ядат дървото.
В края на 2010 си взех няколко бичмета 16х16см. Бяха ги секли май предния ден... Оставих ги зимата легнали в проветриво помещение. Напролет ги рендосах, изографисах, импрегнирах, байцвах, лакирах и турих на местата им... Ела сега да ги видиш! Нацепили са се през средата, изкривили са се и с 2 думи - трябва да ги сменям...
griffin - майстор
bulhomes2 може ли да споделиш с какво си ги импрегнирал.
bulhomes2 - майстор
Ми от една фирма "Aroma Becker" си взех импрегнант, байц и лак. Не го знам дали е ОК. Бих препоръчал един "Ланолин" май се казваше.
griffin - майстор
Инстересуваше ме просто материала за импрегнация, това с което е мазано е може би срещу вредителни поне така схващам де. Виждал съм да мацат с едно жълтеникаво което остава и уж е против бръмбари.
bulhomes2 - майстор
Питай Фло! Той е специалист по инпрегнантите.
Тема "Разбичване на бор" | Включи се в дискусията:
