LazarGanev написа:Е добре де, ама какво се постига и на каква цена? Губи се голямото предимство на този котел, че можеш да си го допълваш по всяко време без това да се отрази на работата му. И друго важно нещо, което се губи е регулацията на котелната температура.Това което съм обяснил е за долно горене с напълване на бункера-разгаря се отдолу и се пълни бункера до горе,затваря се долната клапа и се регулира отгоре с кръглата клапа или болта,след което се допълва непрекъснато,а отдолу с мелницата се изкарва сгурията.Действително по този начин се елиминира регулацията по температура и винаги трябва да имаш едно наум.Моя съм го настроил на 70гр. и работи перфектно без конденз при 9метра комин.
VLADO66
34 мнения в "Отопление на въглища.."
Изхвърлям по около 1-1.5 пепелника на денонощие. От началото когато започнахме да го палим, го държахме на още по ниска температура защото на 50 градоса на водата не се дишаше в къщата и тогава беше олеле майко, от вътре лъскаво от катран, чистех го един път на 3-4 дена и от вътре буквално чистех мазут. Сега като позастудя времето и го оставихме на 50-55 градоса няма такива проблеми. Една подробност, понеже преди бяхме на готварска печка с водна риза си имаме още един термометър на печката, ако оставя водата да се върти и през печката нейния термометър показва 10-15 градоса по висока стойност от тази на котела.
fbr
Донбаските въглища при добро изгаряне, оставят около 10% от теглото си като сгур. Не знам колко тежи един пепелник, но можеш да го претеглиш. При ниска работна температура, КПД-то на котела е влошено, т,к. не се достига оптималната работна температура в сърцевината на огнището. Така че, трябва да монтираш термостатичен трипътен вентил, при което температурата на котела ще е константна, независимо от температурата на радиаторите. А това ,кой термометър е по-правилен, ще покаже трети термометър.
преди малко изхвърлих, пепелника. Не съм го мерил но на ръка е около 3-4 кг. Възможно ли е да гори повече защото има вятър..??
m.lukanov1951
Някой,ползвал ли е такъв котел с горно горене ,моя е ОРОР изкушавам се да пробвам ?
LazarGanev
- "Велик майстор"
А бе станаха ли ви мезетата? Аз тая събота гътвам прасето. Иначе винцето е готово
batkotony
VLADO66 написа:След като се изкушаваш ,правиш следното-слагаш до котела един стол, масичка,питие,мезе,сядаш и гледаш как гори,дали е нормално или неЕдин комшия си беше сложил диван и едвам излазвахме от мазето.Ноя път няма да поствам в бисерите,че ще ме обвиниш в лично отношение...
ПП.Наздраве!
ППП.Лазаре,за кои мезета говориш,някои са вече на привършване...
Тема "Отопление на въглища.." | Включи се в дискусията:
