CnapKu - специалист
Има вече 5 ръце латекс .. има и някакъв лак който уж трябваше да запечати стената и пак и пак се появяват тези черни петна на стаята :( ново строителство е .. как може да се махне това ? имате ли идея ?
SHL - специалист
CnapKu написа:
Там, където са петната се кърти. Правиш дупките до тухла с големина 2-пъти колкото петното. После измазваш, след което шпакловаш и накрая боядисваш. Направи го - ще помогне. Това са упорити петна, причинявани от нещо в мазилката. Може да е ръжда. Когато, някой голям майстор прави гипсова шпакловка и нанесе гипса директно върху някакво желязо, ефекта впоследствие са такива петна. Ако констатираш, че имаш гипс върху желязо, преди да напълниш дупката, нанеси чист теракол върху желязото, така че лепилото да покрие плътно желязото. Като исъхне теракола си напълни спокойно дупката.
CnapKu - специалист
Мерси за идеята, но тези петна са по цялата стена .. тоест трябва цялата стена да къртя :) по-точно две от стените :?
SHL - специалист
CnapKu написа:
Точно така - сваляш всичко. Някой може да ти предложи вариант да боядисаш петната с блажна боя. Не го прави. Под блажната боя, ръждата продължава да работи и се увеличава големината с времето. Освен това ще те дразнят петната от нея после. Ако основата ти е с мазни петна, значи че и блажната боя няма да хване.
CnapKu - специалист
Хм :( бая ще се поработи :( добре де как може да стане така като е ново строителство ... ебаси .. за кво си ги взимаме тия жилища .. а и другото е защо се показаха тези петна чак след като го боядисахме с латекс ? Преди това не трябваше ли да се виждат също ?
Nemski - специалист
тези въпросните петна може да се появят и ако самата стена не е изсъхнала добре или ако има влага в помещението или си боядисвал при влажно или дъждовно време. помисли и по този въпрос :cool:
EDI - майстор
За колко време ви построиха жилищата - сигурно за 1 година от основите до боята.Ами тогава цялата влага от строителството е запечатана в апартамента ти и сега ще избива доста време, просто ням акъде другаде да отиде.Проблема наистина е сериозен.Латекса е запечатал влагата в шпакловката и мазилката и сега ще мокри.В едно старо руско книжле четох, че шпакловката трябва да съхне 6-8 седмици преди боя, да не говорим за другата влага.Сваляй, както казван колегите и ако можеш, остави да съхне поне година.
CnapKu - специалист
Ето стаята преди да сложим въпросната мазилка и след това ... може би сега зад нея все още има влага :( :? Съдя за това защото пода е влажен и не може да сложим паркета :( Сега мислим да дадем някои лев и да сушим стаята с онези осушителни машини които предлагат ... дали ще има ефект ? Дали няма отново да се появи влагата ... надявам се да я няма след като бъде веднъж изсушена стаята :?
мазилка
tokuro40 - специалист
колега ,вземи един калорифер от старите и го остави да работи на 4 поне три дена за да изсуши :)
SHL - специалист
Наистина в твоя случай проблем е влагата, а не ръждата от желязо. Е така ще минеш, само с пребоядисване, след като исушиш, както те съветват колегите с калорифер. Случая изглежда в по-добри краски сега, само трябва да имаш търпение да излезе влагата. Съветвам те да боядисаш в края на лятото - не бързай.
Тема "Черни петна се показват по стената след като боядисам ?!" | Включи се в дискусията:
