pansim - майстор
Не знам какъв пад на напрежение има върху твоя тиристор. Трябва да се види точния модел, при какъв ток колко волта е. Нищо не ти пречи да пробваш. Ценер не ти е нужен
ПП Много се бавят ЕКОНТ :?
Ето това е схемата с шунта само вместо предпазителя сложи един резистор 0,1ohm/5W или меден проводник запоен в двата края, сметни пада на парежение върху шунта а отам и резистора на светодиода.
Защо не полваш LM317 и един транзистор вместо тоя тиристор.
http://www.circuitstoday.com/wp-content ... ircuit.jpg
gogo7777 - майстор
Благодаря за схемата. Нямам подръка толкова мощен транзистор, а и вече налепих елементите. Сега се мъча да докарам точно диапазона на регулиране на напрежението като експериментирам с резисторите и тогава ще сложа светодиода с подходящ резистор.
Тема "Въпрос за елемент в линеен токоизправител" | Включи се в дискусията:
