Колеги постоянно ми се въртят разни идеи в главата и последното въведение което искам да направя е Ключ с 3 бутона на колата, Взех си ключ, тази седмица ще отида и да го нареже някой ключар, но изникна проблем с бутоните, тъй като смятах да ползвам дистанционното на алармата(допълнителна) и да го вградя в ключа, но се оказа с 2мм по-голямо и не влиза, както и батерията се оказа доста обемиста и трябва да се мисли за промяна в волтажите по някакъв начин, ако имате идеи как да стане, понеже доста съм се ентусиазирал в това.Ето малко снимки:
Последна промяна от Petkov23 на вт дек 11, 2012 12:56 pm, променено общо 1 път.
fox_vt - майстор
Хидразин иска да каже че размазаното изображение дето си дал не може да се нарече снимки :)Снимай с нещо дето може да прави снимки.
shadow__01 - майстор
Ако снимаш с фотоапарат снимай в макро режим от определено разстояние за да фокусираш точно платката.
То когато писах нямаше и размазани. :-D Сега ако обясни какво точно иска да прави и какви промени на напрежението
може и да се роди някоя идея. Пък и не е лошо някоя свястна снимка.
Сега ако съм добра врачка си мисля следното:
1. Взел си си нов ключ, дето в него има само батерийка и светодиод за да може да си улучиш ключалката, когато си здраво натикан. :)
2. Искаш сега в новия ключ да натикаш платката от висулката на алармата, която се оказва по-голяма от мястото в ключа.
3. Батерията на алармата е 12V и идва дебела за новия ключ.
4. Разположението на бутоните от алармата и тези на новия ключ не съвпадат.
5. Нищо няма да стане. (или поне нищо приятно за гледане и сигурно и надеждно при работа - това при положение, че не убиеш платката на алармата)
За момента нямам с какво да направя по-добри снимки, бутоните ще ги отпоя от платката и с кабелчета ще ги разместя проблем ми е батерията сегашната е 12V модел 23А, искам да ползвам някоя от тея плоските ама те са по 3V.
Аз също си мисля, че нищо няма да излезе от цялата работа. Прекалено са различни.
Или си намери друга кутийка която да съвпадне поне малко.
valentino76bs - майстор
Пет пъти го прочетох това и не ми стана ясно.От предположенията на колегите мога да кажа само едно ''Дявола като си няма работа си е. ...децата''
Тема "Преработка модул дистанционно-управление" | Включи се в дискусията:
