  • 8
shadow__01 - майстор
Здравейте отново на всички. Преди доста време ми се развали импулсния изправител и търсих ново захранване в продавалника но не успях да намеря подходящо и се реших да се опитам да си поправя разваленото.
Стандартен чип tl494/ka7500 захранен е с около 8V, което според тази статия http://pencho.my.contact.bg/start/comp/ ... ematic.htm е нормално. Прочетох е на изводи 8 и 11 трябва да има:
правоъгълни импулси с амплитуда близка до VCC
При мен измерено с цифров обикновен уред (нямам осцилоскоп) има около 1.6V. Не съм сигурен, че останалия чаркалък е напълно здрав но започнах с чипа за да го изключа като причина.
Помня преди да се развали издаваше звук на свистене от някой трансформатор.
Нормално ли е това 1.6V или да сменям чипа с друг да не би този да е дефектен?
pansim - майстор
Без осцилоскоп и знания, няма голям смисъл да пробваш ремонт на АТХ захранване.
С мултицет, може да измериш на вече отремонтираното захранване изходните напрежения.
За останалото си трябва осцилоскоп.
Знам, но все пак трябва да има някаква методика за откриване на конкретния проблем. 5VSB ги има, но основните напрежения ги няма. Мога да сваля радиатора с мосфетите, но искам да съм сигурен, че чипа и прехвърлящия трансформатор са здрави. Трансформатора мога да го измеря, но наистина лошо като нямам осцилоскоп да видя импулсите. Нормално ли е да ми излизат само с амплитуда 1.6V при захранващо около 8V? Всичко е мерено при допряна черна с зелена жица.
Методиката е поялник, осцилоскоп и най-вече акъл. Ето ти нещо дето ходи доста време из нета. Това че твоят е с MOSFET-и не променя
съществено начина на работа.
А тук има доста схеми на различни видове захранвания за ПК.
http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp.htm
Другото е късмет по завоите.
pansim - майстор
Пък аз съм убеден, че там НЯМА мосфет-и, освен на дежурката... :-D
Малко захранвания с ТЛ494 са с мосфети
Няма такова значение дали е с мосфети на мултивибратора или с обикновени биполярни транзистори в големи корпуси. Работата ми ще се усложни понеже е преработвано захранването в регулируемо и почти всички ценери са махнати. Кондензаторите са сменени, няма гърмяно, окъсявано, очернено или каквито и да е следи от сериозна повреда.
Ако ще помогне повредата настъпи изведнъж. Зареждах едни батерии с него и си играх по детски с един по-големичък кондензатор да гледам каква хубава искра правеше на късо и като допрях да зареждам кондензатора за пореден път и изведнъж спря да дава напрежение. Дотогава автомобилните лампи за товар ги нямаше, а от един кондензатор спря.
hidrazin написа:
Това го дадох в началото и по него гледах напреженията.
Няма я схемата на 350-ватов ELITE. Модела го забравих. Боядисах кутията в черно и се скри лепенката.
На какво приличат симптомите: свистящ трансформатор, внезапно отказване и спиране на свистенето, 1.60V амплитуда между 8 и 11 крак на чипа. Снимки утре ще кача ако ще помогнат някак си.
Утре го почвам с поялника и вакуум помпата да разпоявам и меря. От кое най-напред, кой е най-вероятният виновник?
Днес нямах много време, но направих някой измервания. Разпоих силовите транзистори заедно с радиатора и ги измерих на уреда в режима за транзистори. Те са 2SC2625 NPN са и ми показа числото "23" и на двата. Не знам дали това е коефициента на усилване или нещо друго, но мисля, че са здрави.
Свалих силовия и прехвърлящия траф (средния) и ги измерих на верига-здрави са. Показанията са много ниски и не знам дали е нормално, но не са прекъснати намотките им.
Май нещо намирисва на оперативната част. Предложения към кое да се насоча?
2SC2625 - в коша за боклук
Пък на мен ми намирисва че хал хабер си нямаш от електроника. Един транзистор не мое да измери тръгнал ...
hidrazin написа:
Уреда си има готов режим за мерене на транзистори. Използвам него вместо да си играя да с по-бавни методи. Тук http://alltransistors.com/transistor.ph ... stor=13455 пише hre 10MIN. При мен е 23?
Не съм много в час с меренето на транзистори и затова питам дали е нормално. Изгорели ли са транзисторите при показание 23? 2.60лв. струва един нов в Елимекс. Не са от най-евтините.
Не съм специалист по електроника и срещам трудности с някой неща, нормално е....
  • 8
Тема "ATX захранване поправка" | Включи се в дискусията:
