MrMurdjo - майстор
Пичове, добре го давате гледам. Весела Коледа и успехи на всички :partyman:
Filomatis - специалист
stilnik написа:
"...Също така имам проблем със смущенията.Два пъти ми заби компютъра,а също така неколкократно ми „замръзва“мишката.За щастие след като я извадя от гнездото и я включа наново,тръгваше,без да се налага да рестартирам.Мишката и клавиатурата ми са PS/2 , USB по ли е устойчиво на смущения..."
Това е отдавна известно. Както вече писах в темата "CNC плазма" трябва да се избягва високочестотното палене на дъгата поради този факт. Сега може да направиш две неща. Първо да поставиш компютъра колкото е възможно по - далече от плазмата. Второ - да екранираш всички проводници и да ги заземиш. И ако това не помогне ,трябва да смениш горелката с такава за контактно палене /виж горелките на TRAFIMET/ и да преработиш токоизточника /да се изключи високочестотното/ и да се подаде захранване на помощния електрод на горелката.
А иначе масата ти е супер - браво!
Проблема си го реших,като поставих феритен пръстен на захранващия кабел и смених мишката с USB такава.Колкото и странно да звучи,проблемите престанаха!
cvettomirr - специалист
Имам излишни 3 стъпкови мотора - ако някой иска да пише на лс и 4 драйвера от дряновските за униполярни мотори 4А и контролер за тях.
Моторите са
1.Sanyo Denki 2.5A/1.8° Made in Indonesia - 6 кабела
2. Vexta 5 Phase stepping motor DC 2.7A 0.23om/phase 0.72°/step - Made in Japan - 5 кабела
3. Shinano 3,8V, 1,8° - 1,2А - Made in China - 5 кабела. Да не спамим темата при интерес имам и снимки които мога да кача тук или да пратя на имейл.
aismak - помощник
Колеги здравейте и от мен.Отскоро се запалих и аз по цпу машините.Решил съм да си направя
и аз една за да си начешя крастата.Въпроса ми е следния
Ако си взема ето такава схема http://www.sirius-pcb.com/index.php?mod ... g&show=162
какво друго ще ми е необходимо за да я подкарам.Задължително ли е използването на датчици и моторите са ми с 4 кабела а на схемата за X,Y,Z са с по 6 кабела
Не търся съвършенство.Моторите са от принтер http://www.motors.wrobots.com/EM-258_17PM-K212-PIT.php
Ако може някой с PAINTa да ми нарисува къде на схемата да вържа моторите и къде захранването ще съм му благодарен.
tsenkov - специалист
Тези двигатели са много слаби,нищо няма да направиш с тях. Търси двигатели поне 2 Н/м или по американски 270 Oz/in.Aз се поизлъгах като купих моите че са 270 ОZ/in.. и се чудех защо не ми се получават нещата.....А те били 190 ОZ/in. И с тях достигам работна скорост около 500мм/мин, не повече.По принцип при избора на прототип на задвижването се бях спрял на една руска сериина машина винт 12х4 и двигатели 2 Н/м.Не намерих 12х4 намерих 10х3 и съм доволен от комбинацията.
MrMurdjo - майстор
aismak
Контролерът е за биполярни мотори, твоите са такива. Защо има 6 клеми, нямам идея, трябва да се види в упътването. По принцип мотори с 6 извода могат да се присъединят както в биполярно, така и в еднополярно свързване. Но реално при биполярните управлението е по 4 жици. При 6 изводните по една от всяка намотка остава да виси във въздуха.
Но както казва колегата Ценков, тези моторчета могат да служат само за действащ макет, нещо маломерно и най-много за повърхностно гравиране.
dobrev - специалист
aismak написа:
След като си се спрял на Сириус за доставчик по добре вземи този контролер Контролер CNC TB6560 3 Axis 3A - http://www.sirius-pcb.com/index.php?mod ... g&show=830 . Ще имаш по малко ядове. Към него трябва да има и схема на свързване. Ето малко за този контролер - http://www.fozztexx.com/CNC/HY-TB3DV-M_3Axis_Driver.pdf
bdimov - специалист
Здравейте съфорумци и весели празници :-D
Искам да направя малко подобрение на машинката ми и затова искам съвет. Първо проблема.
Машината ми е с двигатели 3,1Nm и по трите оси и са закачени директно за винтовете посредством съединители. Досега не съм имал проблем с "въртящ момент". Това обаче беше досега :( Наложи ми се да правя едни крака за дивани от парен бук ( по принцип доста неща правя от парен бук ) и започнаха проблемите. Преди тези крака съм работил с инструменти с малки диаметри, тъй като правя дребни дървенарийки. За тези крака ми се наложи да кача големи ножове, като най-големия е 22мм. челна фреза. С нея дълбая на 5мм. стружка ( това го правя 3 пъти за да сваля "фон" на -15мм ). Първите дни имах проблеми с изпускане на стъпки. Двигнах от Мач-а тоците и нещата се позакрепиха за да мога да избутам поръчката но като цяло искам да модна малко, защото по-добре да има, отколкото да няма...
По принцип не работя на по-висока скорост на подаване от 800мм/мин. , защото или инструментите са големи ( както в този случай ) и натоварването също е голямо, или пък са прекалено малки ( примерно челна фрезичка 2мм. диаметър и 17мм. режещ ръб ) и при по-високи скорости рискувам да се счупят.
На празен ход двигателите поддържат над 3м./мин. Та мисълта ми е ако направя ремъчна предавка 1 към 3 и вдигна 3 пъти скоростта на двигателите, пак ще имам 800мм./мин. работна скорост но ще имам и 3 пъти по-голям въртящ момент, което е над 9Nm. И един въпрос > Като дават на моторите даден въртящ момент то той при какви скорости е, защото предполагам че при ниски скорости въртящия момент няма да е максимален?
MrMurdjo - майстор
Точно обратното - при ниска скорост въртящият момент е най-голям и намалява с нарастването на оборотите. Всъщност най-голям е при спрял на позиция мотор, обикновено него го дават в характеристиките - въртящ момент на задържане.
Не разбрах само как от Мах3 си вдигнал токовете :?
А като 5 мм дълбочина ти е много, защо не не направи 5 паса по 3 мм?
STEPER - специалист
dobrev написа:
aismak написа:
При цена от 159 лева на Sirius, :lol: от тук
http://www.ebay.com/itm/4-Axis-TB6560-C ... 337717f05c
купувам два броя и то за 4 осна машина и шипинга ми е FREE.
Весели празници
