В амазон якета на същия принцип продават, така че няколко квадрата от фолиото и едно яке и ...
idunno
155 мнения в "С какво да се отоплявам?"
rumeniak
kuuuuuul написа:18-19 градуса. Разхода го засякох по електромера!rumeniak написа:На лично за да не излезе че правя реклама! Ефективноста идва от това че ти е топло на краката а не на главата както е при климатика да речем. За комфорта да не говорим. За сметката мога да кажа че зависи само и единствено от това колко добре е изолиран дома ти! А разхода на ток е около 5 KW на ден за стая от 20 кв.м. при -5 градуса външна температура. Тоест при добра изолация за двустаен апартамент разхода на ток на месец ще е максимум 100 лв.А тем. в стаята каква е била през периода на замерването и как измери разхода?
fu4ko
правих експеримент с моето фолио.2 × метър-общо 200 вата.Сложих ги в кухнята 12 квадрата.Не са едно срещу друго.Още като отворя вратата се усеща топлина въпреки,че живачния стаен термометър показа 10 градуса до едното фолио,а в центъра на стаята показа 13 градуса и въпреки това на мен не ми беше студено докато стоях по тънка блуза 10 минути.Мисля да сложа още едно 2 метра срещу едното фолио и да продължа с наблюденията.Ако така стане комфортно,не ми трябва да е пуснато постоянно,а само когато се храним.Точно това е предимството-Влизаш,пускаш и ти е топло.Излизаш и гасиш като не ти трябва.
Чаро
- Акълия
fu4ko написа: не ми трябва да е пуснато постоянно,а само когато се храним.Точно това е предимството-Влизаш,пускаш и ти е топло.Излизаш и гасиш като не ти трябва.Пробвай да влизаш в кухнята облечен дебело, със зимните обувки и шапка.
Ще ти е топло и без отопление.
Що се опитвате да изтаковате дявола по неведуми пътища?
Тема "С какво да се отоплявам?" | Включи се в дискусията:
