Спред мен е правилно като прегрее стаята да спира циркулацията, а не горелката. Горелката спира като се зареди буфера до горе и в стаята е горещо. После циркулацията ту спира, ту тръгва в зависимост от температурата в стаята. Топлото идва за сметка на буфера. Чак когато буферът е изразходен до долу, се включва горелката. Така се намалява още броят на включванията/изключванията на горелката. Въобще е хубаво управлението на системата да казва на горелката да си модулира мощността, не да включва/изключва. Трябва да има втора малка помпа, която върти водата между котела и буфера. Когато котелът не работи, тя спира за да не изстива той и после при паленето да не тръгва от студено състояние. Това го има тук на форума, писано в няколко теми. Това се прави не само за пелетни котли.
															то е така ама тя системата му е малка май един етаж отопляваше или нещо такова кви буфери кви чудеса  на колко kw е настроена горелката? и какво толкова има в паленето на котела и спирането му но този хистерезис на стайният е твърде малък за такъв трябва да е или с ток или с газ котела
а за принципа на работа той е измислен и е приложен в климатиците ама май няма кой да го приложи (с леки изменения) в по евтините котли на пелети и в горелките
