И между другото и при мен както при Лазар системата работи по същия начин.Само че без буфер.
djeko
5329 мнения в "Котел на пелети?"
kok
djeko
така и не разбрах на колко kw ти работи котелът
а видях караш го на 14-15kw те за тва не ти треа буфер
шегата на страна ти имаш да вързваш и други етажи така че ще дойде време и за буфер още помпи вентили за радиаторите трипътни и още някой други работи
Последна промяна от kok на нед дек 30, 2012 7:42 pm, променено общо 1 път.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Нуждата от буфер се усеща повече при малки системи с преоразмерен котел, при големи системи няма нужда. Това 500кг имах предвид котел 200кг + 100кг (помпи, кранове, фитинги, тръби), +100кг водно съдържание + 100кг радиатори (говоря за малка система), ако има и бойлер става 700кг. Всичко това варира температурно от 50 до 80*С и служи за буфер
