ето друга буква
bukva b.jpg (60.6 KиБ) Видяна 14676 пъти
rusi_78 написа:знае ли някой нещо за този материал АЛУРАПИД или алуминиева рапидна лентаАлуминиев стоманизиран материал. Много капризен за работа, материал почти не подава на елестична деформация силно чустветелен на пластична такава и при точно определени усилия приема нужната форма. От него се изработват ламелите за щори. Машинките можеш да си ги изработиш сам. Нужен ти е малък компресор за сгъстен въздух който чрез изпълнителни механизми /цилиндри и разпределители/ упражняват натиска върху формите за огъване, задължително изработени от полиамид. Другото е проста железарска работа.
hygro написа:С добро управление на въздуха (дроселиране) може да се направи доста точно и плавно, а пък ако се страхуваш от такова нещо си има и демпфери(буфер) които вършат тази работа.CARRION написа:избираш един пневматичен цилиндърПневматиката не е много подходяща в този случай и може дори да бъде доста опасна. За такива цели по-добре да се използва хидравлика, защото може прецизно да се позиционира и не нанася удари дори при счупване на детайлите.
CARRION написа:С добро управление на въздуха (дроселиране) може да се направи доста точно и плавно, а пък ако се страхуваш от такова нещо си има и демпфери(буфер) които вършат тази работа.При пластична деформация е възможно спадане на съпротивлението на материала. В този случай пневматиката ще доогъне материала само вследствие разширението на наличния в цилиндъра въздух, дори управляващият вентил да е затворен. Това не може да се получи при хидравлика, заради несвиваемостта на флуида. Сигурно може и да има пневматична техника за такива цели, но досега съм виждал само хидравлично изпълнение.
velsi написа:Колко дебел е материала, който ще се обработва? Мисля, че може да се направи и чисто механично.Велси е прав.
rusi_78 написа:ето друга буква
