малко със закъснение се включвам, но все пак-веднъж "изкривени"молекулярните връзки на водата не се възстановяват т.е. необходим е постоянен източник
Тази тема е за мечтатели философи и изобретатели.
jorro67
- напреднал
54 мнения в "100 евтини печки вече греят в страната"
hidrazin
Открили ама таратанци. Ей тука пише че е замесена в някакви скандали с подкрепа и Тренчев.
Пак някакви игри. Пък и как да съществува? Хората не са толкова балами. Ще излъжеш, един, втори,
трети и четвъртия няма да го уцелиш и ще ти направи главата квадратна.
hladnia
mengel написа:Тези от Деметра Гея ги нямавече няколко години. Дочух, че били открили около генераторите гама излъчване, но какво е станало всъщност не знам дали изобщо някой знае нещо по въпроса.Искате да кажете, че получавате топлина от нищото?
- Самият апарат представлява мощна помпа, която движи водата за отоплителната инсталация. Това е единствената механична енергия, която се изразходва. При движението си водата попада в полето на действие на торсионния генератор, той излъчва торсионна енергия, получена от завихрянето на пространството. Работниците в троянския завод, където подадохме топлина от нашия генератор, се уплашиха като видяха, че при изключена система ТЕЦ-ът им работи и топли. Спестиха се няколко тона гориво само докато правихме експеримента.
http://www.voininatangra.org/modules/xf ... icleid=272
http://www.demetra-geia.org/bulgarian/i ... /index.htm
http://www.demetra-geia.org/bulgarian/m ... llery2.htm
sian
hladnia написа:Колега ако може подробности.mengel написа:Тези от Деметра Гея ги нямавече няколко години. Дочух, че били открили около генераторите гама излъчване, но какво е станало всъщност не знам дали изобщо някой знае нещо по въпроса.Искате да кажете, че получавате топлина от нищото?
piron45
hidrazin написа:Открили ама таратанци. Ей тука пише че е замесена в някакви скандали с подкрепа и Тренчев.Ама нали и Тренчев се оказа че е изобретател на някаква измишльотина дето уж гори водата. То аман от такива пишман изобретатели - мошеници, дето се чудят с какво да залъгват народа.
Работата е много проста, ако някой е изобретил нещо и дори да го е страх че ще засегне нечии интереси, най лесното е да направи работещ наистина модел и да го представи пред много медии едновременно. Тогава не могат да го скрият или преследват.
Иначе за тия 4kW дето бил разхода на печката. Ами аз на моята къща ако и бодна едно водно отопление с нагревател 4kW ще си се топля без проблем, но къде ще мие далаверата. Сега с климатици ми е къде, къде по евтино.
fox_vt
С 4кв да си топлиш къщата че и без проблем айде стига напразни надежди.Ако къщата ти е пасивна може и да успееш ама иначе никакъв шанс нямаш.Ако не ми вярваш виж си на климатиците отдаваната мощност и я сумирай то за един климатик е почти 4 кв а това е една стая.Ти закво мислиш хората слагат котли по 15-20 че и 30 кв мощност щото може да минат само с 4 ли
ijs
Има ли някой, който е публикувал темата или е качил снимките тук, в нашия форум за безплатно отопление от тръбите на ТЕЦ, които минават по стаите в собствено жилище, особено в блокове!? Например: поставяне на PVC тръбичка ф 8 см. или повече и в нея има монтиран безшумен вентилатор за продухване на горещите тръби...
Тема "100 евтини печки вече греят в страната" | Включи се в дискусията:
