При мен максимална доза 34 гр .гони -24 киловата мощност , така и не разбрах колегата какви му са настройките и режима в момента .Според него макс доза е 20 гр и пак задръства , а с 34 какво ще прави .
filmatoplo
504 мнения в "Настройка на пелетна горелка ,параметри."
vlado_sm
Не знам колко ще помогне , но да ти кажа от около 10 дена заковах на едни настройки и за сега всичко е ок-вероятно и топлото време си оказва влияние.Та настройките са-ръчен режим-шнек 1650, пел мин-3,5, пел макс-20,5, пауза - 15 сек, темп на котела-46 градуса, помпа на 43 градуса, вентилатор-80 %.Държи ми температура на жилището около 21 градуса-вечер с термоглавите я намаляме малко-18-19.Консумация 2 чувала и малко.Пелетите ми не са много добри и все пак се държи прилично.Преди два дни имах проблем - прецака ми се фотодатчика и докато го сменим около 5 часа не работи.Качих температурата на 60 градуса и в стаите стана нетърпимо-нямам изолации и темподобни, но според моите наблюдения около 45-50 гр температура на котела ми пасва най-добре.Пробвай да я намалиш малко и ти да видиш как ще е.
plastkomfort
lusynik написа:1.Пелетите са от дъб и бук.plastkomfort написа:Зададена температура 68
Пелети макс . 20.5
Пелети мин . 4.0
Пауза 15сек .
Хистерезис 10
Вентилатор 90%
Качва до 71 градуса и после бързо пада до 62 и бавно наваксва.
Колега,пробвай следното:Пелети макс-34,пелети мин-8,Пауза-17,хистерезис-10,вентилатор-60%/зависи от много неща,но пробвай/,капацитет на шнека 1050 гр-това е примерно/какви пелети ползваш???/Почистване на 5 мин-30 сек.От кой вид е горелката-с чистачка или без? ......Да-а,прегледах ти постовете назад.Важните въпроси са:
1.Какви пелети ползваш?
2.Какво количество подава шнека?
3.Наклона на шнека?
4.Наклона на горелката?
5.Има и едни тънкости със скарите/разбрах го след дъ-ъ-ълго киснене до горелката,чесане по главата,псуване и пиене на ракия.../огледай ги внимателно,и виж дали това е нормалното им положение,има възможност да се разместват.
Има и други въпроси,но тези са достатъчни за начало.
Горелката не е лоша,като цяло,върши работа и е безобразно проста.Друг е въпроса,че търговците се насраха с тези цени...За сега слабото им място е чистачката,но се надявам скоро да си реша проблема.Правих опити и работи коректно и без чистачка!?!?!Така,че не унивай,не си сбъркал в изобщо!!!!
2.шнек 1450
3.Наклона е около 45 градуса.
4.Наклона на горелката съм го спазил.
5.Скарата мисля че е добре набивам я докрай.
filmatoplo
Има ли положителни резултати
Choch
Настройките,които ми направиха при монтажа на горелката:
пелети min:4.4
пелети max:38,6
пауза 30s
хистерзис-10
вентилатор- 90%
почистване през 5минути за 12 секунди
капацитет на шнека-1350
мощност 16кВт
Пелетите са от широколистна дървесина-продавача твърдеше че са "велинградски"-каквото и да значи това
пелети min:4.4
пелети max:38,6
пауза 30s
хистерзис-10
вентилатор- 90%
мощност 16кВт
plastkomfort
filmatoplo написа:Има ли положителни резултатиМай се доближавам до истината но засега ще замълча..
plastkomfort
По колко време ви работи на 10%?
Колко градуса ви качва нагоре от зададената?
Тема "Настройка на пелетна горелка ,параметри." | Включи се в дискусията:
