  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 115
aismak - помощник
Мерси за съвета колега.И аз така си мислех че с външен ще е най лесно.Когато изгори лампата ще разуча по подробно
дали може да се ползва вътрешния баласт :partyman:
garvanat - специалист
Здравейте колеги. Отдавна не съм писал. Попаднах на алтернативен източник на светлина на доста добре цена за момента. Според мен това е доста по-икономически изгодно решение спрямо всички останали методи за момента... Естествено говоря за ЛСД проекторите :)
Дано съм бил полезен на някой :)
http://www.ebay.com/itm/1pc-High-Power- ... 27c573913f
Ето характеристиките, който колегата brad4edat беше намерил за оригинална лампа филипс:
Manufacturer: Philips Lighting
Max Lamp Power: 120 Watts
Max Lamp Current: 2.0 Amps
Max Lamp Operating Voltage: 65 Volts
Ignition Voltage: 5 KV
Bulb Finish: Hard Dichroic Cold Mirror
Bulb Type: PAR-22 Borosilicate with front glass
Reflector Size: Parabolic 65x70mm
Arc Gap: 1.0 mm
Electrodes: Solid tungsten
Atmosphere: Argon + bromine
Luminous Flux: 6000 lm at 100W
7000 lm at 120W
Luminous Efficacy: 58 lm/W
Colour Temperature & CRI: CCT : 7600K CRI : Ra 57
Chromaticity Co-ordinates: CCx : 0.298 CCy : 0.311
Rated Life: 8000 hours at 100 W
6000 hours at 120 W
Factory: Turnhout, Belgium
Ето спефицикациите на диода от линка:
Lens Color: Water Clear
Emitted Color : White 100watt
DC Forward Current (IF): 3200mA ~ 3500mA
Viewing Angle: 120 Degree
Intensity Luminous (Iv): 6500LM
Color Temperature: 6000~6500K
Този диод доста се доближава до характеристиките на оригиналната лампа.
brad4edat - специалист
Много зависи от мощноста на оригинално вгражданата лампа!
При моя dlp ( а и при някои lcd проектори) се вграждат лампи с мощности 200-250W, което при груби изчисления по събраната из нета информация се равнява на 20 000LM излъчвани от лампата :shock: Това означава, че за добро доближаване до фабричната яркост на светене на подобен проектор е необходим източник на светлина с поне 13 -15 000lm. Това пък означава автоматично, че сегашните LED технологии не позволяват ефективната замяна на оригиналната крушка на проектори с такава мощност. Проектори с такава мощност се водят обикновенно среден или висок клас.
В общи линии се стига до извода, че не са туко така си толкова скъпи оригиналните Bulbs :lol:
Nortek4648 - специалист
Здравейте, Честита Нова Година на всички!
Наскоро се сдобих с DLP проектор със изгоряла лампа модел: http://www.projectorcentral.com/Mitsubishi-XD430U.htm
Излъгах захранването, така че да си мисли че лампата работи и проектора вече работи.
Направих си няколко опита с халогенки 100W , 150W, като пробих отразителя на оригиналната лампа и пилих,докато вкарам халогенката вътре, фокусирах го, но светлината не е достатъчна никак даже.
Въпросът ми е дали със светодиода 40W, който се коментираше по-назад в темата и със лещите ще е достатъчно светло за да се гледат филми?
http://amaralighting.com/store/product/ ... byalo.html
А за фокусирането... ясно ми е че светлината трябва да попадне точно в отвора за да използвам максимума от диода.
Ето снимка на отвора пред лампата и колелцето:
Имам излишен мощен диод 40W с драйвер и леща който купих декември от тази фирма 0878947443 Калин.
Здравей, колега аз съм с LCD проектор, на който оптичния вход е доста по-голям и с този диод се получава (при тъмна стая вечер си се гледа добре).
Колегата bratchet има DLP проектор с моднат с Xenon за кола. Между другото и в френския форум (allinbox.com) повечето изпълнения са с ксенон. Ето тук е качил клипче http://www.youtube.com/watch?v=piAAM3HT-H0
Понеже за първи път се заглеждам в оптичния вход на DLP. Дали няма да стане, ако се направи дедоминг, т.е. реже се лещата на самия диод и повъхността му става равна и така ще може да се сложи точно върху оптичния вход, без рефлектори без лупи. Но по-добре колегата bratchet да изрази мнение...
garvanat написа:
Здравей, Garvanat аз също имам LCD проектор но при него проблемът пък е обратен: лампата му работи, но няма връзка с компютъра...В крайна сметка се оказа че процесора на дънната платка е издал багажа и затова не се свързва с компютъра, а подмяната му с нов ще е около 120+ предполагам. Сам стигнах до тези изводи, защото разкрих че като загрея корпуса му с (поялник с махната човка) и картината тръгва , но като се превключи на другия вход и пак го върна, пак трябва да нагрея процесора за да тръгне картината. Рискувах да го нагрея със сушоар за гореш въздух (защото няма как да пъхна цялата платка в печката :D), както се надявах да се оправи, защото съм оправял така видеокарти но вече и с нагряване с поялника, не тръгва.
Ето тук съм писал за него: http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 58&t=40055 но се оказа че съм регистрирал този втори профил, защото бях забравил за другия и сега незнам дали този трябва да го закря...
Подариха ми този DLP проектор скоро и бях решил директно с диод да пробвам, но след като го отворих, разбрах че е DLP и при тях е по трудно с диод заради фокусирането на светлината за да попадне точно в отвора и затова искам мнения дали ще може да се гледа поне нощем и на затъмнено.
Пробвах максимум със 150W халогенка, защото незнам на каква мощност и температура отговаря оригиналната и ме беше страх да не прегрея цветното колело, иначе имам 250W/24V от шрайбпроектора халогенка, и може да пробвам и с нея, само че ще трябва още да разширя дупката на рефлектора за да я вкарам, но пак ми се струва че няма да е достатъчно светло, защото със 150W-та със пуснат филм беше слабо на 170см. разстояние и на тъмно.
Незнам дали всички модели DLP проектори са със по-малка лампа, защото на LCD проектора е по-голяма и в нея предполагам ще стане за ксенон, но в по-малката незнам дали ще се събере затова си мисля направо с диод да пробвам.
Ще се радвам колегата "brad4edat" да сподели повече.
"kalinveliki", жалко че не си от София, видях иначе за диода и в продавалника :)
За DLP и какъвто и да е LED диод, просто забравете! Нито с дедоминг нисто с нищо няма да се получи необходимия резултат, някакъв задоволителен да. Сегашното ниво на LED технологиите не е достигнало необходимите 13-15 000LM от един единствен диод за момента, да не говориме за малък диод при DLP.
Аз обаче имам за вас един коледен и новогодишен подарък за вас :-D
Ето тези пичове http://www.lampschoice.com/ продават само самата лампа!!! Burner !!! Без никакви рефлектори и кутии, така ако си имате осветителното оригинално или подходящо тяло, се спестяват сумати пари.
Търсите Daniel daniel@lampschoice.com
Аз ще си поръчвам скоро 1 или 2 лампи от тях. Единия burner за моя проектор NSH200 w струва 38$ + 29$ доставка чрез DHL.
Тази цена за 200w лампа за моя проектор ме устройва напълно.
При цена около 104лв. се обезсмисля занимавката с диоди и ксенони, които достигат 70-110лв първоначална инвестиция и 40-50% по-малко светлина от оригиналната лампа. Това е за случая с моя модел проектор.
Браво :) това ще е доста интересно :)))) но за целта ще трябва стара лампа нали ?
Може да направим обща поръчка :) да спестим от DHL
brad4edat написа:
Да, за съжаление излиза нещо такова. Само неможах да разбера защо тогава го дават за моя или който и да е друг проектор че лампата дава: "Brightness (Lumens) : 2500 ANSI", след като с диод 3700+ лумена не става както трябва?
В един сайт дават че на една такава лампа лумените за 1W са = на 58Lumens
Моята лампа я дават 230W значи * 58 = 13 340Lumens ми трябват за да стане оригинално.
След като се разрових малко в нета видях че се продават малки метал халогенни лампи...
Видях че по-назад си писал и ти че става по този начин:
http://www.allinbox.com/Mod_infocus_X1/ ... cus_X1.htm
http://www.dailymotion.com/video/k2S4dU ... OW9m-TqkwA -видео клип
Ако това наистина става то би било най ефективно и евтино?
Base: G12
Bulb Type: T-7
Color Temperature Kelvin: 4000
CRI: 70
Lumens: 14000
M.O.L. (Length): 4.25/108.0 (in./mm.)
Watts: 150
Volts:
Hours: 10000
Feature/Style: Pulse Start & UV Shielded
ето е в български сайтове има и евтини за по 12-15лв, както и маркови по 40-50лв.
http://lightingpr.com/bg/product-view/30.html
http://www.lightbulbsusa.net//Metal-Hal ... se-HIT.asp
Някой пробвал ли е дали става? според мен ще стане.
Мисля утре да се разхода из центъра и да купя една такава лампа да пробвам да я сложа в моя отразител, само незнам дали ще се побере, защото разликата в големината на лампите на LCD и на DLP проекторите е голяма поне на моите:
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 115
Тема "Видео стена за 300лв възможно или не ?" | Включи се в дискусията:
