Наскоро отстранявах повреда в една сграда,строена преди 30-35год.В коридора девиаторната схема беше направена по тарикатската схема (с подаване на напрежение от двете страни на ключа)Добре,но за малки мощности.Когато са поставили по-мощни лампи-2х75w,ключовете са започнали да гърмят в момента на изключване,т.к.малката дъга предизвиква пробив между двата полюса.Колеги,не използвайте тази схема,за да не ви благославят по-късно!http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 29474c9238
vankata
- напреднал
46 мнения в "тарикатска девиаторна схема"
darken_nz
Да има ги тия неща ,лошото е ,че преди да на правим ремонта и при нас беше така ,а още по-лошото е ,че бях малък и гръмна при мен и така разбрахме .Те и кабелите преди да ги сменим бяха едни никакви ,едни тънки (скоро случих на такава инсталация като ни викнаха на една къща да им подменяме кабелите )
zz_stefanov
mkmukok написа:А от кого и защо е забранена тази схема?!И аз недоумявам кой и защо може да я забрани. В "тарикатската" схема на http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 29474c9238 в двата "страни/полюси" на ключа не се подава фаза и нула (а само фаза, като другия проводник е към косуматора), там просто може да си се постави един обикновен ключ.
Ако тези ключове гърмят при тази схема и тези мощности, защо да не гърмят и при другата. Дали не гърмят защото отворилата се дъга после се завърта и през стената или опушената вече кутия (един господ знае от къде ще мине ако е влошена изолацията). Сменят се с нови ключовете, проверяват се изолациите на кабелите, по възможност да се смени кутията (най малко да се почисти добре) и няма да има проблем (т.е като цяло да се подобри изолацията в тази точка на инсталацията).
zz_stefanov
Justy написа:Забранена е, защото при стандартната схема при загасена крушка на фасунгата няма фаза. Докато при тази ВИНАГИ има фаза. Който иска да работи по такава инсталация - аз отказвамНе е вярно. Разгледай я внимателно и ще видиш, че и тази си прекъсва фазата. Във фасонката няма постоянна фаза.
mien
Не е забранена,апросто с новите ключове не става.Те имат много малко растояние м-у контакните пластини и гармят на поразия.Ако се сложат кл. от старата генерация,а не туркмали(турски)схемата си работи перфектно.А относно какво има в фасонката при изгасено положение-или от двата ключа фаза или от двата нула,та е изгасено.Навремето са я използвали поради простата причина че е нямало толкова консуматори и всичко е било на един крьг(силови и осветление),затова ключ и контакт са едно до друго с една двойка кабели(фаза и нула) за по лесно и икономично.
zz_stefanov
Ей хора, единия казва че със старите ключове не става, другия с новите. Като са им близко пластините защо ще гърмят? Просто ще залепнат при голяма мощнос - т.е. лампата ще светне.
В ключа фазата не се среща с директно с нулата, а през консуматора.
Дайте снимки на тези гърмящи ключове, но първо ги разгледайте къде са гръмнали (къде е прехвърчала искрата).
Гърмят защото им е влошена изолацията спрямо стената, а и самия ключ има крепежни елементи които се забиват здраво през кутията в нея.
Така дадена схемата обаче натоварва кутията на единия ключ с много кабели (може и това да е причината за гърмежите). За да не се натрупват кабели в кутията на ключа трите кабела на девиатора могат да преминат през кутията и да се свържат там, като така схемите стават много близки.
и има смисъл само ако кутията, осветителното тяло и входящия кабел са в близост.
Относно качеството на ключовете, нашите в голямата си част са по некачествени от "Тюрк малъ" . Още се оглеждам дали няма да ми гръмнат девиаторните ключове на "Гюнсан"
Тани
- модератор
vankata написа:Наскоро отстранявах повреда в една сграда,строена преди 30-35год.В коридора девиаторната схема беше направена по тарикатската схема (с подаване на напрежение от двете страни на ключа)Добре,но за малки мощности.Когато са поставили по-мощни лампи-2х75w,ключовете са започнали да гърмят в момента на изключване,т.к.малката дъга предизвиква пробив между двата полюса.Колеги,не използвайте тази схема,за да не ви благославят по-късно!http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 29474c9238
Това с червеното имах предвид, че е забранено! А схемата
така и не я бях погледнал , защото линка не е активен и ме мързеше да го копи пействам и се доверих на питащия. В схемата на картинката няма нещо , което е забранено. Аз мислех че става въпрос за тази схема(третата) При нея се получава ефекта "гърмящ ключ"
Тема "тарикатска девиаторна схема" | Включи се в дискусията:
