Чухме се с човека. Видя темата, но му трудно да се оправя с компютрите и не може да пише тук. Добавям още 2 снимки на земния топлообменник и един клип за дограмата.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=J0BuBNqMMMA[/youtube]
bulhomes2
228 мнения в "Пасивна къща в строеж"
ArturDent
- Почти Безобиден
bulhomes2 написа:АртърДент беше минал през сериозни трудности докато си намери фирма, която да му направи прозорците да се отварят навън.В крайна сметка не ги направих да се отварят навън. Дограмаджията ме убеди че при вятър много се натоварват пантите и ще се счупи.
Моите прозорци и те са изнесени навън - от дограмата до вътрешната страна на стената са към 22 см.
Сега прозорците се отварят до към 110 градуса, но не ме бърка. През повечето време ги отварям вертикално само...
mikeangel
Защо трябва да се отваря прозорецът навънка?
До преди 10 год и в България се слагаха по 2 крила, най-често от чамов материал. И двете крила се отваряха навътре. Имам наблюдения при един приятел който е още с такива прозорци, дори още с маджун залепено стъклото към прозорецът. Прозорците не са мръднали, след съответната лакиране след 7 години. По дограмата и по стъклото няма конденз и система работи иделно в неговите условия. При минусови температури в междината между двете стъкла показва 10-14 градуса целзий. Единственият недостатък е, че трябва да се въртят 4 дръжки на 2 различни височини, което е невъзможно за деца или по-ниски хора.
В скандинавските страние стандартно се слагат прозорци с две крила. Преди 10години са слагали от вътре само 1 стъкло, вече са задължително с стъклопакет и от двете страни. Прозорецът се отваря с един обков. Прилагам снимка. Ако някой се интересува ще приложа линкове към една от големите Финландски фирми за подобни системи.
ArturDent
- Почти Безобиден
mikeangel написа:Защо трябва да се отваря прозорецът навънка?Защото губиш вътрешно пространство.
Ето няколко примера, от вкъщи:
- Имаме прозорец точно над мивката, със съответния перваз, широк 25 см. Жената не може да сложи там цветя, защото пречат на отварянето на прозореца.
Над леглото има прозорец, които като го отворя има реален шанс да си хакна главата в просъница.
Прозорец до маса - пречи на седящия до него.
estqwerty
http://www.rehau.com/GB_en/Building_Sol ... g/Windows/
имат и навън и вертикално плъзгане. а не вярвам някой да ви върне ако отидете с парите
VLADO66
estqwerty написа:http://www.rehau.com/GB_en/Building_Sol ... g/Windows/До Германия
stiv1961
Къде ша ходите в Германия, Профилинк имат такава система.
https://profilink.net/bg/products/216-ultra
toni_g79
stiv1961 написа:Къде ша ходите в Германия, Профилинк имат такава система.Не е това което исках
Тема "Пасивна къща в строеж" | Включи се в дискусията:
