Купих един ключ на Legrand, за хола (който е за двойка по принцип). Направих така, че на пъпката (във фасумката) да е фазата - така ми е казвал специалист. Дори и на обратно като беше обаче - не се получаваше резултатът, който искам, а именно когато изпъкналата част е в долната част - тогава да е включен ключът, въртях суках, но не стама. Може да стане като завъртя ключа на 180градуса, но надписа на фирмата ще стои наобратно, не че си личи много, но някак ... ме дразни тази мисъл
Разглобих го да видя как е отвътре, има и трета клема, но няма винтче на нея, а и няма предвидено чукче с пъпка за контакт (дава контакт метал в метал под ъгъл...) - не исках така да го оставя и сега ще пробвам да го сменя... като стока с "дефект".
Нали стандартното положение като е прекъсната веригата е изпъкналата част да е отгоре?
А така е "включено": http://www.elektra-bg.com/thumb.php?src ... fit230x230
ПП: Може ли да се направи лампата да не светва изведнъж - а постепенно - за да не те освети изведнъж (но без потенциометри)? Това винаги ме е дразнело, по принцип се предупреждаваме, но не всеки път
Също може и така да затихва
ПП2: Можете ли да препоръчате марка/модел ключове за около 2-3лв, които да са с голяма площ на бутона и меко щракане?
