ayhan4ik - помощник
Здравейте. Честита нова година. Значи имам тази камина:
Имам страшен проблем, който не мога да отстраня, а пък съм сигурен че е нещо съвсем обикновено.
Когато загрее камината изведнъж така гърми ( или пука, не знам как да го опиша точно ), че плаши всички в стаята. Същото се става и когато тръгне да се охлажда. Пробвах какво ли не... Разглобих всички части и ги сглобих отново. Но ето, че пак продължава да гърми всяка вечер. По звука съдя, че сякаш е някоя ламарина, но не знам пак. Някой да е имал подобен проблем или да притежава същата камина? Помощ... [-o<
Stauffenbert - помощник
според мен не е от камината а от това какво гориш вътре най-вероятно това което гориш отделя газ и той се вдривява и от там се чува пукане и гръм както пишеш.Неможе да е от друга празна гаубица не стреля
imegogo - специалист
имам почти същата Diplomat е нали ? обяснявам си го при загряване стоманата се разширява а при изстиване се свива
schuldiner - майстор
Не съм сигурен как точно са смятали твоята, но за топлинно разширение отворите за винтовете обикновено са елипса, не кръгли.
ayhan4ik - помощник
imegogo написа:
Хора горя дърва. Според мен не гърмят дървата. Колега - да Дипломат е. Води се Стило 2 мисля. Имаш ли такъв проблем?
zlatko64 - специалист
Как гърми това? Какъв звук де, взривява ли се нещо вътре в горивната камера или го определяш като разширяване/свиване на метала? Може да гърми от дървесния газ ама това става много рядко и при определени условия.
LazarGanev - "Велик майстор"
Най-вероятно ламарината на водната риза се издува един път навътре, след това навън. По принцип трябва да има разпонки между двете стени на водната риза, може някоя да е скъсана.
ayhan4ik - помощник
Камината е без водна риза... То по принцип няма много места откъдето да пука така силно. Или е метала (стените, тавана на камината) или огнеупорните камъни по стените. Друга особеност е, че комина е с умалител (не знам дали може да е от това). Най-много ме съмнява тавана на камината, който се поставя допълнително за да спира директното измъкване на топлнита, но просто няма как да го установя. Отначало имах съмнение, че сякаш не съм съединил добре двата камъка по едната стена и от там нагрявайки метала става разширение и свиване. Оправих го - без резултат. Лошото е, че жена ми е бременна и се плаши като гръмне. Като последен изход ще се обърна към магазина (Баумакс) - още е в гаранция но не знам и там колко ще ми помогнат....
Ще ти помогнат, как няма да ти помогнат, ще настояваш, че не си купувал гърмяща печка.
Както разбирам е нова камина. Демек би трябвало да се приеме, че още не са улегнали сглобки, заварки и прочие. Пробвай да я разпалиш на макс, напр. с екобрикети за да качи максимална температура и да се огъне това което има да се огъва или намества. Виж тези огнеупорни тухли - не би трябвало да са стегнати, а да се движат сравнително свободно, същото е и за дефлектора/тавана както ти му казваш, ако съм те разбрал правилно/
Тема "Камина за твърдо гориво - проблем." | Включи се в дискусията:
