Здравейте, тази сутрин се поразходих в околните магазини.
Само в един намерих Ф160хф110.
Но е ревизия, т.е. с резба и вътрешно ф102мм:
Щях да го подмина но се присетих, че прехода кръгло-плоско сечение също е малко над 100 мм.
Ето ги двата елемента:
Сглобих ги-паснаха идеално-без почти никакъв луфт:
Въпроса е дали този тройник е за предпочитане пред другия, който е с гумено ъплътнение на
110-ката и за който ще трябва да ползвам алуминиева редукция 110-->100. Ето я тука на старата сглобка с 90 градусовото коляно, която ще разглобя:
Имам нужда и от съвета ви за новия отвор, който ще напрявя във въздуховода.
Разстоянбието от тавана до началото на фабричното разширение е по-малко от 110 мм, което ще рече-отвора трябва да засегне фабричното разширение-където тръбния слой става х2:
Предполагам така половинката, която ще наложа челно отгоре няма да пасне много добре?
Какво мислите? Друг вариант е с перфоратора малко да отнема от тавана за да мога да кача отвора нагоре, а после като слагам прехода кръгло-правоъгълно сечение ще го сложа така че нивото на плоския въздуховод да падне под тавана
