КИМИ - специалист
Как да инсталирам Windows XP на лаптоп...
Значи имам нов лаптоп HP 635A6F10EA,
kaто го взех от магазина имаше инсталиран някакъв Linux
Искам да му инсталирам Windows XP,
но неще да тръгне диска с инсталацията- нито ауто, нито ръчно-
Моля ако някой разбира да помага- явно т.пия Линукс няма или не еинсталирана програма за автоматично стартитане...
stentop - специалист
1. буутващ диск с Windows
2. Влизаш в BIOS чрез съответния бутон (F1,F2, F8,F9, Del..)
3. Намираш си меню Boot и правиш ДВД-то като първо буутващо ус-во.
4. Натискаш F10 за запис на настройките
5. PC-то се рестартира и ако диска е в ДВД-то би трябвало да ти зареди нормално
Johny - майстор
С F1 или F2, можеше да се извика помощно меню, откъдето да зададе бутващото устройство, без да променя БИОС-а. Ако все пак смениш настройките, не забравяй да ги върнеш след първия рестарт или не пипай бутон след рестарт, за да не започваш всеки път от начало. ХР-то да е с интегрирани SATA драйвери.
КИМИ - специалист
Ской бутон да вляза в BIOS- ебаси и линукса
зарежда по друг начин
Johny - майстор
Бутоните се натискат преди да е заредил, веднага след рестарт.
MrMurdjo - майстор
В рамките на шегата (и не съвсем) бих казал "Недей маха хубава операционна система" :)
Проблемът не е от БИОС-а, а още по-малко от Линукс. На няколко пъти се сблъсквам с нови поколения лаптопи, при които възможностите за бутване от друго устройство са силно огранимчени. Но обикновено от CD-DVD устройство имат опция.
При някои има специален бутон да се извиква това меню. На моят старичък Тошиба Текра е достатъчно да натисна клавиш стрелка при стартирането и излиза графично меню за избор на стартиращо устройство.
Прочети упътването и вероятно ще намериш там описано как се избира от къде да стартира.
Другият проблем с ХР е, че много от новите лаптопи имат оптично устройство свързано не през класическите IDE или SATA интерфейси, а общо взето, през каквото има свободно в чипсета им, като Firewire например.
В този случай даже и да стартира от инсталационен диск на Уиндоус, последният не може да зареди (няма такъв) драйвер за устройството и да го направи достъпно за четене. При което инсталацията увисва. Между другото това е и трик на производителите (особено онези, дето са дупе и гащи с Майкрософт) да затруднят максимално промяната на инсталираната ОС. На дисковете, които идват (ако има такива, че вече го слагат на скрит дял на хард диска) с лаптопа за възстановяване на ОС, има нужния драйвер и там нещата тръгват. Но потребителят няма думата какво точно да се инсталира.
В подобни случаи трябва да пипа човек с повече познания и разполагащ с подходящи програмни инструменти и драйвери.
horgasz - специалист
КИМИ написа:
Мдааа... RFM както се казва:
Changing the computer boot order
To change the boot order for recovery discs:
1. Restart the computer.
2. Press esc while the computer is restarting, and then press f9 for boot options.
3. Select Internal CD/DVD ROM Drive from the boot options window.
To change the boot order for a recovery flash drive:
1. Insert the flash drive into a USB port.
2. Restart the computer.
3. Press esc while the computer is restarting, and then press f9 for boot options.
4. Select the flash drive from the boot options window.
това е от тук
успех
КИМИ - специалист
Изчетох подобните теми- значи колеги предлагат да се влезне в BIOS и оттам да се прехвърли вместо
SATA- AHCI
да се прехвърли на IDE или Competability
ДА , ама не! - влязох в Bios- а и там няма такива неща...
няма начин...
Аз знам начин- да изхвърля Лаптопа заедно с гадноя Линукс в Язовира.
kretio74 - специалист
Недей, не требе. Ако ще го махаш драсни Лс и може да се разберем да ти дам некой лев.
Като влезеш в bios търси опция boot. Пробвай и при рестарта F12 за да ти искара боот меню. От там задаваш СД(ДВД) и натискаш клавиш докато текат точиците.
sstefanov - майстор
horgasz е прав!
Прочети пак страница 33 от документа, който той ти е дал. Няма нужда да ръчкаш по BIOS.
Тема "Как да инсталирам Windows XP на лаптоп с Linux..." | Включи се в дискусията:
