Първо здравей и за много години.
Виж си наистина и дограмата. На скоро оправях едни прозорци.Уж стари и сухи и няма на къде да се измятат. Препасвах ги както трябва и след като хванаха студовете отново зейнаха и почна да духа през тях. А при монтажа и направата на външната изолация едва ли са ти оставили някакви дупки и да не е запенено. От тук малко от там малко и то се събира. Кат се срещнем на скайпа ще ти покажа с каква нова простотия със се захванал по балкана. Иначе без изолация на плочата няма да минеш и тогава наистина ще разбереш разликата.
VLADO66
32 мнения в "Любопитни наблюдения"
единак
Здрасти и за много години и на теб!
Плочата ще се изолира, ясно е вече. Замислил съм 5 см ESP, лепен с пяна, а стените 3 см /засега/ фибранец.
В тази връзка да питам знаещите - най-голямата височина, която ще се изолира с фибрана е към 2.50 - източната стена. Не искам да дюбелирам, може ли? И после как да обличам с камък - с рабицова мрежа или направо върху фибрана?
torbalan
- Дървен философ
единак написа:Здрасти и за много години и на теб!Да лепиш фибрана само с пяна и без дюбели да облицоваш после с камък???
Ела до козлодуй да ти покажа изолации, които не са дюбелирани как изглеждат
единак
Не бе, тавана в мазето ще е с пяната.
За отвън говорех, че искам фибрана да е без дюбели, но с нормално лепило. Иначе и аз искам 5 см фибран, но като се сложи и камъка и може да излезе извън равнината на останалата изолация, а това никак не искам да се случва. Ще го преценя пак и ще реша за дебелината. Така или иначе не бързам, сигурно повече от половин година ще мине, докато се наканя.
MASTER
По принцип може да не дюбелираш, но само ако няма камък.
При условие, че ще слагаш камък, дюбелираш и то по на гъсто.
Също така е добре контактната площ на лепилото между фибрана и стената да е по голяма - да речем над 60%
Фибрана да не е гладък, но това предполагам го знаеш.
Ако камъка е дебел под 10 мм - аз лично съм си позволявал да не слагам метална мрежа.
Ако камъка е по дебел, мрежа задължително, и то не рабицова. Нещо като фи 3 с око 15см ще свърши работа. Тази мрежа също я дюбелирам.
Камъка се лепи задължително с флексово лепило по цялата площ на камъка и се фугира старателно.
Ако площа е голяма, задължително и компенсационни фуги.
Тема "Любопитни наблюдения" | Включи се в дискусията:
