hidrazin написа: Относно подовото - добре е но никога в спалнята.На база на личен опит, научни изследвания, публикации в пресата или гледане на пъп
hr.hristov57 написа:Здравей canc, най-напред поздравления за избора на нестандартния метод на строителство и най-вече за куража да го реализираш.Ето пример за презастраховане на проектанта-изчислени 12kW,а реално по думите ти около 7kW.
Като човек,извървял пътя по който ти вървиш и на база опита който имам мога да ти кажа следното:
-топлозагубите които си изчислил,независимо по каква формула са реални и можеш да ги приемеш за база. Всяко едно изчисление е статично,а процеса на отопление е динамичен!
-Всякакви духалки,климатици и прочие са несериозни за отопление на къща,особено за района на София - с едни от най-ниските температури за страната-статистика!
- Темопомпа - вода/вода (другите комбинации са модифициран климатик) изисква много-голяма инвестиция за изграждане на цялата система, а мах. температура на топлоносителя 40-45С,което при тем може да се окаже недостатъчно.
- Отопление с пелети -прилична начална инвестиция, но е много важен правилния избор. Котел на твърдо гориво с присадена пелетна горелка,работеща на принципа ON-OF е компромисен вариант,но за ново стоителство/инвестиция -неподходящо поради преразход на пелети 30-40 %.
На пазара има пелетни системи и то българско производсто с микропроцесорно управление за непрекъсната работа,с автоматична промяна на мощноста в зависимост от потребната в момента,прости за експлоатация,икономични и то на прилична цена -около 5000лв.
При мен,при изчислени топлозагуби около 12Квт и бойлер 300л е монтирна пелетна система Torch с автоматична промяна на мощноста от 3 до 20Квт,работи непрекъснато и разхода средно на месец е 900кг пелети. Почистването на системата е на 7-10 дни за около 20-30 минути
