  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
stanetzz - специалист
Ами то комшията както го е плеснал върху керемидите, може и до пролетта да не види слънце :lol:
Моите са обикновени, турски. Ъгълът им на монтаж е като на твоя- около 60° - 65°. В момента навън е -5°С ,слънчево; а соларната част на бойлера (1/2 от 200литра) е вече на 29°С.
Evgeniy - майстор
В интерес на истината - 3 часа по-късно и при 4 градуса вън снегът се изпързаля и от неговия колектор и сега е открит целия.
2v6 - майстор
Evgeniy написа:
Относно заснежаването и заскрежаването...
Да, случвало се е и аз да видя как снега не се задържа по вакуумните тръби, а на плоския панел да натрупа плътна маса, въпреки че са под еднакъв наклон.
Днес положението е такова:
Съответно водните панели греят така:
А фотоволтаичните работят още по-добре:
За съжаление вакуумно-тръбния няма да може да се размрази днес, защото е под нулата:
sreshtu - специалист
Започват да ме разубеждават да си слагам какъвто и да е било панел. Отоплението е на газ и подгряването на бойлера също ще е на газ. През лятото колега който има двуконтурен котел и готви на газ плаща по 30лв. сметка за газта, в други теми прочетох че в порядъка на 15-30лв. е за топлата вода на месец на газ средно 20лв слагам. При работа на панелите 8 в добри случаи 9 месеца на 100% са 160-180лв. на година спестени от затоплянето на водата. При евтин вариант ще ми се върже 1500лв.(обикновенни неселективени панели) инвестицията при среден (турски селективни панели) 2000лв. при панели на BOSCH 2600лв. Та въпрос на сметки е има ли смисъл да го правя изобщо при все че инвестицията ще чакам да се избие за над 10 години, да беше 5-6 да се замисли много сериозно човек но, за над 10 вече май смисъла се губи. Бойлера не го слагам в сметката той така или иначе ще се слага независимо дали има солар или не.
fox_vt - майстор
Абе кви са тия цени бе :shock: най евтиния 1500 лв #-o 200лв панел 300лв бойлер(80 л ) 120лв помпа 70лв ДТ,няколко метра медна тръба (по желание) 50-60 лв фитинги и тръби,изолация 150лв дотук 900лв.И остават 600 лв за монтаж ли :lol: а забравих няколко винкела за стойката.
250лв. на панел 2бр.-500лв.
30м. тръба 10лв. на метър-300лв.
изолация 1,2лв. на метър- 36лв.
фитинги ???-???лв.
помена група -500лв.
управление на солара -200лв.
кабел 30м. по 0,75лв-22,5лв.
соларна течност 10л.-128лв.
датчик солар -16лв.
датчик бойлер -16лв.
болер с 2 серпентини 200л. неръждавейка -950лв.
монтаж -0лв.
разширителен съд 18л. -75лв.
ТОТАЛ-2743,5лв. Без боилера-1793,5лв
Винкели, скобички за тръбите, монтажни скоби за солара и други дребни детайли не ги смятам.
fox_vt - майстор
Това ли ти е евтиния вариант :-D солидна работа аз говорех за съвсем най евтиния вариант :-D той само бойлера ти е колкото цялата моя система.При това положение ще се избие маалко по късно,иначе леля ми е на газ ама никога не съм питал какви сметки плащат.
2v6 - майстор
sreshtu написа:
Ако сметката ти за газ е 20 лв, то един колектор за 200 лв (плосък, алуминиев, турски) ще ти свърши перфектна работа.
Ще се изплати за по-малко от 2 години :idea:
2v6 Както виждаш не е само колектора за да се изплаща само той. Трябва да изградя цялата система което е по-скъпото.
2v6 - майстор
sreshtu написа:
Да, така е.
Система с плосък колектор струва под 480 лв (24 месеца по 20 лв за газ).
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
Тема "Вакумно тръбен срещу плосък панел" | Включи се в дискусията:
