  • 10
bulhomes2 - майстор
drastar написа:
....ПП. и спрете да работите с разклонителни кутии :weedman: :weedman: :weedman:
Светльо, извинявай, че ти се намесвам в темата, ама не знаех, че вече не се работело с разклонителни кутии. Drastar, как трябва да се прави?
drastar - специалист
bulhomes2 написа:
drastar написа:
http://napravisam.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=41023
ПП. :partyman: :partyman: :partyman: :drinkers: :drinkers: :drinkers:
пп2. Бе и тук има стари инсталации с разклонителни кутии в старите къщи, но те (къщите) не са на плочи бетонни, а на гредоред, и кутиите са под дъските, каква улиия е като се наложи да търсим проблем...
bulhomes2 - майстор
Попреправих схемата на moimoimoi, като добавих още едно импуслно реле и едно обикновено четириконтактно - http://tpetrov.com/search.php?prod=RELAY+220V%2F+3A+MY4 за 3,50 лв. Не знам колко струват импулсните релета, но мисля, че се получи една добра схема, която може да има често приложения.
velas - специалист
svetliopi44 написа:
Естествено че я знам. Като я знаеш, начертай я де. Така ще се ориентираме по-лесно!....Какво нататък , пак естествено от девиатора фаза се подава на двете тела , а нулата си е натавана. Аз досега не съм виждал нула да си е на тавана...всичките или идват директно от таблото или от разпределителна кутия...
По-горе те помолих нещо. Ако не ти се чертае, напиши го (...от главно табло кабел 2(3)х2,5 до разпр. кутия, от РК кабел 2(3)х1 до дев.ключ (лампа) и т.н.). Ние сме достатъчно кадърни да си представим самото окабеляване и евентуално да измислим нещо, което да ти свърши работа...иначе само си пишем...
torbalan - Дървен философ
С импулсни релета.
Сори за грозния чертеж...
fikata - майстор
Схема с импулсно реле /релета/ не се прави с девиаторни ключове, а с бутони /лихтбутони/
drastar =D> за постинга:
http://www.napravisam.bg/forum/download ... &mode=view
допълнителното реле,което се монтира между две импулсни релета тип TL
http://pdf.schneider-electric.nu//files ... cument.pdf
За мене това е решение на задачата със задание от svetliopi44 А съществуващото опроводяване,което все още е тайна,дали ще позволи без реконструкция да се изпълни заданието е вече друга тема.
ПП Дано временното смущение със сървъра не е свързано със затриването на много постинги и теми в този много много добър сайт.Нещо,което се случи неотдавна. Дано!
Последна промяна от fikata на вт яну 15, 2013 2:16 pm, променено общо 4 пъти.
bulhomes2 - майстор
Торбалане :prayer: :prayer: :prayer: Обаче и тук едното реле си стои под напрежение, а доколкото разбирам, според Фиката - не е правилно.
тогава така...
moimoimoi - майстор
fikata написа:
колега и колеги да не забравяме че колегата светльо-пича няма постяно наличие на захранване на тавана при лампите,за това се налага управлението и захранването на лампите да става през девиаторите за да не се налага къртене и преправяне на инсталацията.
според мен на импулсното реле нищо няма да му стане ако има постояно захранване на бобината вместо импулс
Последна промяна от moimoimoi на вт яну 15, 2013 2:20 pm, променено общо 1 път.
  • 10
Тема "Два кръга на девиатор, дали е възможно?" | Включи се в дискусията:
