Сега! Може и да се позасилвам, като говоря за щрайхмус, а може да е абрихт, но не съм специлист и не съм сигурен кое е вярното.
Абрихта ми е с ширина на ножа и плотовете около 30 см. Ще ми се да му догодя шапка, която да затиска обработваемия материал в областта на ножовете. Та не знам това ли е щрайхмус (останал съм с впечатлението, че той взима и от двете страни и има подаващи валове), но това не е толкова важно.
С две думи - смятам натиска да е от хоризонтална подвижна по вертикала плоча с размери 30х30см. Закрепени за нея в посока на плотовете на абрихта - 20-30 мебелни колелета. Над нея друга хоризонтална фиксирана (регулируема) плоча. Между двете плочи би трябвало да са пружините, с които долната плоча ще затиска детайла.
Е до пружините опрях! Какви да са и от къде? В Троян магазин за такива няма. Обиколих моргите, но пак без успех (при затваряне на капака на двигателя има едни стърчишки с пружини, които мисля, че точно биха ми паснали). Обадих се на един производител на пружини, но не можах да му дам данни, зщото не знам какво ми трябва.
Натиснах едно кантарче у нас, все едно натискам дъска на абрихта и отчте към 35-40 кг.
Та въпроса ми е колко кг ли е нормално да е натиска към плота?
ПП. Силно се надявам да ми се размине някой, който да ми обясни, че трябва да меря в нютони...
