  • 8
  • 14
STO-YAN - специалист
Браво Жорка! Следя темата и се радвам много! На практика е доказано, че най-добри са резултатите, когато работи 1/3 от времето и почива 2/3. Успех! Аз я докарах само до термопомпата. Същата марка е като на 2v6, но е 53000 BTU и е трифазна.
За сега още стягам къщата и не е дошъл реда на ТП.
1115 - специалист
Ahmakov написа:
За да заработи термопомпата, с ТО между четирипътен вентил и компресор, по гореописания начин, ще имате нужда от следното приспособление. Започнете първо с изработката му и като го направите, нещата с термопомпата ще потръгнат от самосебе си. Успех.
Доста трудно е да се изработи показаното на чертежа.
Знам кой може обаче да го направи.
Дано да не е реклама, но телефона му е 666.
LazarGanev - "Велик майстор"
Чертежа е направо велик! Изумен съм, кой го е чертал?
stentop - специалист
LazarGanev написа:
The impossible fork (Seckel 2002, p. 151), also known as the devil's pitchfork (Singmaster)
http://mathworld.wolfram.com/ImpossibleFork.html
Аха, имах някъде подобни :-D
kuuuuuul - майстор
Измина и януари/сравнително топъл/ разхода е ТП-135лв+бойлер-15лв=150лв=2м2 дърва или 430кг пелети.Мисля че вече налучках настройките отношението раб./почивка е около 1:2 30:60мин, а вчера през деня достигна до 1:4 22:88мин.Единствения проблем ми е Ардуиното и продължавам да търся някой който може да помогне :partyman:
kuuuuuul - майстор
Ето какво е положението от последните 24ч.Тем. вън около 0гр. макс.тем. на водата зададена 36гр достига до 38-39гр. диф.разлика 18гр,разход дневен 16,12кв нощен 9,68кв = 4,58лв/ден= 13кг пелети.Цикъла на работа е 40-60мин. работа и 2-3ч почива /последно 42 на 124 мин/
radius - майстор
Как постигаш такива големи почивки, доколкото четох, не си слагал буфер?
kuuuuuul - майстор
В момента тествам тем. вода 35гр и разлика 15гр/макар че според графиката не е точно така :? / ,разхода за последните 24ч е средно 0.91кв/ч последния цикъл е 25/73мин или 1:3,но тем. в стаята е 18-19гр /хладно/.Основно на интервалите оказва влияние диференц.разлика,но зависи и от зададената макс.тем. и от външната тем. Ако си забелязал циркул.помпа се включва на всеки 10мин. за да провери каква е тем. на водата,а когато вън е по топло не прави тази проверка.
13.2.2013 23ч 1 ден 25-73мин L-35-15.JPG (115.47 KиБ) Видяна 3438 пъти
  • 8
  • 14
Тема "Термо помпа въздух-вода на Kuuuuul" | Включи се в дискусията:
