goshku - напреднал
ivanovbg написа:
Да, прав е колегата 4 и 8. Еми сцепи кабелите от буксата до клапата и търси там да оправиш късото. Или пусни ток през една крушка от фар и гледай къде ще се загрее кабела.
Дам ще го цепна да го погледна.А това с крушката от фар ако може да ми го разясниш малко по подробно? :)
dyaneff - майстор
Разпои моторчето и го измери. Не си играй с кабела, защото много трудно се сменя.
goshku - напреднал
dyaneff написа:
Колкото повече въртиш дросела в ръцете си толкова повече проводниците в шлауха се разпадат. Забравих да уточня. На моторчето не подавай директно 12 Волта. Намери някакъв източник с напрежение 5-6 Волта.
Дам и аз си мислех да пробвам аз да му подам напрежение но в рамките на посоченото от аутодата при работещ двигател го дават от 1,5-3,2V.
Благодаря на всички за съветите
MrMurdjo - майстор
@ivanovbg
Първото ти име да е случайно Красимир?
Ако е така, гласувам пълно доверие на написаното от теб. :)
ivanovbg - майстор
Аз съм. Привет Иване :partyman:
Тема "Устройство за контрол на празен ход" | Включи се в дискусията:
