monti_2003 - помощник
Здравейте, моля за съвети за пускането на ИЧ светодиоди за подпомагането на охранителни камери. Разполагам със 125бр. светодиоди модел tsal 6200. Има много статии със интеграли NE555 или транзистори - котешки очи..но нищо като краен резултат. Приемам всякакви съвети, освен тези с отказването или готови продукти...а и не е в стила на форума :) . Хайде да пуснем осветлението :idea:
sstefanov - майстор
Няма никаква разлика от обикновените диоди.
ivanovbg - майстор
http://www.vishay.com/docs/81010/tsal6200.pdf Тези ли ?
С какво захранване разполагаш?
Разполагам с 12V стабилизирано, както и от тези адаптери с настройка на напрежението - мисля нестабилизирано. Светодиодите са точно тези. Не ми е ясно с какво напрежение и ток да ги пусна. Един познат ми каза да ги пусна с мултивибратор за да светят по -силно , но от него така и не разбрах какво да направя за да пусна схемата.
В интернет намерих следната схема но не знам дали е подходяща:
sstefanov - майстор
Колко диода на камера искаш да пуснеш?
ами не съм сигурен колко ще са ми необходими за да се вижда добре на камерата...ако трябва всички за едната. При успех ще си взема и за 2-рата камера. Да вметна че камерата е с 24 ИЧ светодиода ден/нощ, няма друго осветление в двора.
Светодиодите са с малък ъгъл и смятах предварително да ги наклоня в страни един от друг.
ivanovbg - майстор
със IF = 100 mA, tp = 20 ms при 25 херца мисля че ще светят добре. Схемата ще стане но трябва да се добави и крайно стъпало.
За всеки случай пробвай как ще свети един през съпротивление 200 ома директно на 12 волта.
Да питам 25 Hz няма ли да се забелязва от камерата? За 25 Hz мисля че беше с пуснат J1. А усилвателя как да го свържа и диодите съответно?
Ще пробвам един да видя дяли ще го изгоря..
Не ми е ясно от какво зависи тока в диодите да е 100mA за 20 ms
Дайте мнение за следващата схема, тя е подобна само че има и транзистор, предполагам за усилвател за който говореше колегата. За моите диоди какъв транзистор да ползвам и какво да променя в схемата?
lov - майстор
Зависи на каква дължина на вълната е чувствителна камерата. Малка е разликата ама нищо не става ако ги размениш. Основно се ползват излъчватели на 850nm и 940nm.
ivanovbg - майстор
monti_2003 написа:
Дали ще се забелязва не знам, опита ще покаже. Тока през диодите зависи от R5 и R14 на тази схема, а времето през което тече е 20милисекунди и още толкова почива. Съответно се получава честота от 25 херца повторение на импулсите. Транзистора ще издържи. Трябва само да се коригира честотата на тази схема. Тя зависи от R1,R2 и C1.
Всъщност не знам дали си заслужава усилието. Може би ще е по добре да се свържат на постоянен ток директно. Иначе има и готови http://shop.ilink.bg/%D0%98%D0%BD%D1%84 ... 1/~d2uv0z/
Тема "Инфрачервено осветление" | Включи се в дискусията:
