gogo7777
186 мнения в "Намаляване силата на тока"
gogo7777
Добре все едно не съм мерил нищо. Сага пробвах с други два реотана и двата са около 30 ома.
ето
Това е единия нагревател работи 30 мин. и нищо не му се случи. Другият е от бързовар (по-тънък кантал) неможах да го снимам щото не издържа теста и изгоря
ето
11.jpgПрикачен файл:
22.jpgТова е единия нагревател работи 30 мин. и нищо не му се случи. Другият е от бързовар (по-тънък кантал) неможах да го снимам щото не издържа теста и изгоря
hidrazin
Браво! Седем страници. Надминахте една подобна тема за офазен връх на поялник. Темата е от форум с голямо самочувствие, пълен с професионалисти по електроника.
На шеста страница се разбра, че контакта не му е занулен.
gogo7777
проблема е как да стане най надежно и компактно защото не става вьпрос за една горелка а за доста бройкиОтворилия темата го интересува това. Специалистите почнаха да смятат и отклониха насоката на темата. От опита се вижда, че може да се постигне. А дали ТОЧНО с тоя нагревател изобщо не е важно. Пелетите ще се разпалят и толкоз
galin56
Аз не мога да те разбера какво се опитваш да кажеш. Че като вържеш диод и нагревател последователно, нагревателя ще работи ли? Това е ясно на всеки. И сега забелязах защо си измерил 108 волта. Ми ти пич мериш на DC. А смени на АС и пробвай пак упражнението и сметките. Явно се опитваш да си изясниш някои неща, но материята ти е бая чужда като гледам(без да имам някаква цел да те обидя, просто това виждам).
gogo7777
Явно се опитваш да си изясниш някои неща, но материята ти е бая чуждаДа опита си го направих за мое прояснение и показах тук снимките. Кажи как да меря АС между двата края на нагревателя при положение, че съм сложил диод.
Не участвам в темата като спец, а като любител който го интересува.......Нито искам да споря, нито да обидя някой. Темата ми е интересна и се мъча да проумея някои неща
Тема "Намаляване силата на тока" | Включи се в дискусията:
