filmatoplo
38 мнения в "Има ли смисъл от буферен съд, ако не се гаси котела?"
dorzo
Искам да питам.Тъй като утре започвам свързването на буферите към системата може ли да ги присъединя чрез ППР тръби или не издържат?Идеята ми е че е по-лесно.
Системата ми е на цол и половина,но допълнителната помпа и трипътния вентил ще са на цол и четвърт.
И още един въпрос-как да вържа буферите един към друг-последователно или успоредно?
filmatoplo
За три броя -последователно , влиза отгоре на буфер номер 1 , излиза от долу на буфер номер 1 и влиза отгоре на буфер номер 2 , излиза от долу на буфер 2 и влиза горе на буфер номер 3 , излиза от долу на буфер номер 3 .Топло от котела влиза първо в буфер номер 1 , също горе от него взимаш захранване към радиаторите
. Ако са ппр тръбите -ползвай такива с фибри или по-трудния начин -Стаби .
dorzo написа:Имали ефект от цялата работа. Как ползваш акумилираната топлина ?Усеща ли се икономия?filmatoplo написа:Супер -какви литражиЗа сега 1500л.Ще видя тази зима как ще е и мога догодина да надграждам ако реша.![]()
Аз съм с 68 кв котел SOLID MAX-8F, с буферен съд Елдом ВС 1000л. Термостат Regulus TSV 2-61 gr. и две помпи UPS-25/4 иUPS25/80 и топлим 3 по 65.кв. м.апартамента -190кв.м. и по 3 бойлера по 100л.ново строителство с изолация и ПВЦ дограма 5 камерна . През деня сме на работа и котела се зарежда с 25кг.донбаски въглища и един нарач дърва. Пали се в 16.00ч. вентилатора на котела е настроен на 84гр.след половин час имаме топло в апартаментите.Въглищата изгарят за около 4 часа и огъная изгасва, а до 22.30ч.имаме около55-60гр.топла вода по радиаторите това нормално ли е според вас? външните температури са около10гр. през деня а вътре около19гр. Като гори котелa в стите е 26гр.
Като бяхме в къщи по коледните празници вънка беше около -10гр. а вътре 26гр. обаче с 100кг. донбаски въглища и без да гасим котела това нормално ли е според вас
Последна промяна от Boski на нед яну 27, 2013 11:37 am, променено общо 1 път.
filmatoplo
Инсталацията ви не е пълна -липсва ви трипътен смесителен вентил с задвижка преди радиаторната помпа , и контролер който да регулира задвижката .Контролера следи по външна и вътрешна температура и наглася такава температура на водата пращана към радиаторите каква то е нужна -без да се прегряват стаите в диапазон от 40 до 65 градуса
(какво е това 26 гр -разликата след 22 -ще се събира в буфера - и ще се ползва напред във времето) .Направете го това за да имате ефект
.На колко градуса пържите радиаторите сега
filmatoplo написа:Инсталацията ви не е пълна -липсва ви трипътен смесителен вентил с задвижка преди радиаторната помпа , и контролер който да регулира задвижката .Контролера следи по външна и вътрешна температура и наглася такава температура на водата пращана към радиаторите каква то е нужна -без да се прегряват стаите в диапазон от 40 до 65 градусаБлдгодаря за съвета ,но искам да попитам термо вентилита+термо глава няма ли да свърши работа защото ги имаме в наличност само термо главите не са поставени.За включването на помпите имам въпрос значи малката25/4 се включва когато водата стане на 40гр.в котела и не се изключва до като водата не падне под 40гр.в котела и охлажда буфера,а на радиаторната помпа 25/80 сложихме часовник от електромер за нощна и дневна тарифа както бяхте писали преди обаче проблема е като запаля котела и включа помпата от буфера тръгва студена вода и до като се затопли минава по вече от един час ,а като го пусна след половин час всичко е нормално за туй му сложихме стаен термостат като стане температурата 20гр в котелното се включва радиаторната помпаи до тук добре ,но сутринта не се включва за да ползвам топлината от буфера тъй като температурата в котелното е под 20гр.-трипътен смесителен вентил с задвижка преди радиаторната помпа , и контролер който да регулира задвижката ще свърши ли същата работа и като цена в Буртас ? Магазин? Аз съм от Айтос.(какво е това 26 гр -разликата след 22 -ще се събира в буфера - и ще се ползва напред във времето) .Направете го това за да имате ефект
Boski написа:За радиаторите в стаите работят на 80гр. първите 4,5 часа ,а слд това пада на 60 и спира циркулацията.filmatoplo написа:Инсталацията ви не е пълна -липсва ви трипътен смесителен вентил с задвижка преди радиаторната помпа , и контролер който да регулира задвижката .Контролера следи по външна и вътрешна температура и наглася такава температура на водата пращана към радиаторите каква то е нужна -без да се прегряват стаите в диапазон от 40 до 65 градусаБлдгодаря за съвета ,но искам да попитам термо вентилита+термо глава няма ли да свърши работа защото ги имаме в наличност само термо главите не са поставени.За включването на помпите имам въпрос значи малката25/4 се включва когато водата стане на 40гр.в котела и не се изключва до като водата не падне под 40гр.в котела и охлажда буфера,а на радиаторната помпа 25/80 сложихме часовник от електромер за нощна и дневна тарифа както бяхте писали преди обаче проблема е като запаля котела и включа помпата от буфера тръгва студена вода и до като се затопли минава по вече от един час ,а като го пусна след половин час всичко е нормално за туй му сложихме стаен термостат като стане температурата 20гр в котелното се включва радиаторната помпаи до тук добре ,но сутринта не се включва за да ползвам топлината от буфера тъй като температурата в котелното е под 20гр.-трипътен смесителен вентил с задвижка преди радиаторната помпа , и контролер който да регулира задвижката ще свърши ли същата работа и като цена в Буртас ? Магазин? Аз съм от Айтос.(какво е това 26 гр -разликата след 22 -ще се събира в буфера - и ще се ползва напред във времето) .Направете го това за да имате ефект
filmatoplo написа:Инсталацията ви не е пълна -липсва ви трипътен смесителен вентил с задвижка преди радиаторната помпа , и контролер който да регулира задвижката .Контролера следи по външна и вътрешна температура и наглася такава температура на водата пращана към радиаторите каква то е нужна -без да се прегряват стаите в диапазон от 40 до 65 градусаНа колко градуса пържите радиаторите сега(какво е това 26 гр -разликата след 22 -ще се събира в буфера - и ще се ползва напред във времето) .Направете го това за да имате ефект
kyxap
Сложете си термоглави на радиаторите, така ще ви е топло във всяка стая колкото решите. Не разбрах тая сложнотия с часовника и радиаторната помпа. Когато имате термоглави, когато температурата в стаите достигне желаната стойност те ще притворят и няма да има консумация на топлина, тази топлина ще се натрупва в буфера. Уточнете си графика на подаване на гориво, така че вечер, когато часовника изключи радиаторната помпа, в буфера да има достатъчно градуси, примерно 80, тогава сутринта когато часовника пак пусне радиаторната помпа, ще подаде горещата вода складирана в буфера. Задачата на буфера е да акумулира топлина, когато котела работи на висока мощност, щото е по ефективен тогава. Събраната топлина се ползва в следващ момент (сутрин примерно). Вие не раздрах за какво го ползвате тоя буфер?
filmatoplo
Как така котела ще охлади буфера , след като термовентила (който не е сигурно дали имате монтиран ) трябва да е на 61 градуса , няма как между котела и буфера да има циркулация под 60 градуса
.Ясно че не ви е правилна и пълна инсталацията .
Тема "Има ли смисъл от буферен съд, ако не се гаси котела?" | Включи се в дискусията:
