Преди няколко дни завърших сагата "Окачен таван в моята стая". В него вградих 9 лунички х 35 вата и на старото място полилей.
Понеже се наложи да преместя ключа, използвах възможността да поставя 2 розетки за монтиране на ключове. В първата монтирах електронен димер, с който да регулирам яркостта на лампите, а във втория двоен ключ с глимлампа, която свети, при загасено осветление.
Начинът на връзване:
Нулата е обща за всички лампи и няма работа при ключовете.
Фазата минава първо през димера, а след това през двойния ключ се разклонява за кръга на луничките и за кръга на полилея.
Глимлампата се свързва с допълнителни проводници ПРЕДИ димера към фазата и СЛЕД двойния ключ към единия токов кръг.
Предимството на тази схема е, че по-бавно ще се амортизира потенциометъра на димера, тъй като лампите се гасят от двойния ключ, а димерът се използва само, когато с иска промяна на яркостта.
Чрез намаляване на тока чрез димера се намалява и вероятността от изгаряне на крушките, особено ако луничките са на 220В без трансформатор.
Дотук с полезния съвет, а сега и един въпрос за разбиращите от електроника:
Понеже мястото на ключа е до вратата, а леглото ми е в другия край на стаята се замислям за възможността да вържа успоредно още един димер, който да подава напрежение към токовия кръг на луничките. Това може ли да доведе до повреда на димерите, тъй като при подаване на ток през единия, той ще е един вид "насрещнен" за другия тиристор, който в момента е запушен.
И последно два тънъки момента, който трябва да се имат предвид -
1. Преди да правите дупките за розетките една под друга - купете ключовете и вижте дали могат да се монтират както един до друг, така и един под друг. При мен се оказа, че копчетата не са точен квадрат и не могат да се завъртят на 90', което наложи двойния ключ след като го монтирах под димера да не се цъка нагоре-надолу, а настрани.
2. За да осигурите достатъчно въздушно пространство от ватата над луничките изрежете парчета от гипскартон с ширина 3-4 см и дължина според разстоянието м/у окачения таван и тавана на стаята около (25-30 см). Направете 2 прореза напречно на единия пласт картон и счупете гипса, тъй, че да се получи нещо подобно на "П". Вкарайте го през отвора за луничката и го разтворете. Така това парче гипскартон ще държи ватата разстояние от луничката.
