  • 8
Evgeniy - майстор
Ако планираш да има южна огряна стена не подценявай слънчевото отопление. Можеш цялата да я направиш на пасивен въздушен колектор и ще се изненадаш колко добър ефект има една слънчева стена в ясен зимен ден.
Ето елементарно решение:
http://www.instructables.com/id/Solar-Heater/
или малко по сложно и ефективно:
http://www.builditsolar.com/Projects/Sp ... AirCol.htm
Разбира се говорим за помощно отопление, което да намали разходите от септемери до април в слънчево време.
При пасивните е добре да се предвиди клапи отгоре - вътре/вън. Така зимата ще върти топъл въздух навътре, а лятото ще засмуква отдолу и ще го изкарва горе навън, което е допълнителна вентилация.
Strahil - специалист
Ерато предлага топловъздушен котел на пелети, който е добро решение за случая, тъй като чрез въздухотводи лесно може да се пренесе за необходимите места. Отоплението ще става по-бързо (тъй като няма да се загрява вода, която после да топли въздух, а директно ще се топли въздух). :drinkers:
http://greenecotherm.eu/bg/article/83/g ... rator.html
Последна промяна от Strahil на вт яну 29, 2013 1:14 pm, променено общо 1 път.
syncho - майстор
Strahil написа:
Ерато“ предлага топловъздушен котел на пелети, който е добро решение за случая, тъй като чрез въздухотводи лесно може да се пренесе за необходимите места. Отоплението ще става по-бързо (тъй като няма да се загрява вода, която после да топли въздух, а директно ще се топли въздух).
:headbash: Това е най-голямата глупост, която съм чувал! :lachtot:
Надявам се, че не е нужно да се обосновавам.
Точно за халета, оранжерии и др. подобни обекти и върши чудесна работа този котел. Знам че „Стефанов Моторс“ в Пловдив топли с него сервиза си. Никой не те спира да си дадеш мнението :) :drinkers:
syncho - майстор
Да топлиш въздуха в едно хале е възможно най-неефективния начин на отопление. Това не е мнение, а факт. Ти ако искаш и печка чудо си сложи да си топлиш склада това не означава, че го топлиш рационално и ефективно.
dyaneff - майстор
А какъв е другия начин?
LazarGanev - "Велик майстор"
LazarGanev написа:
Лъчисто таванно отопление - газ, ток...
http://www.horoz-bg.com/show_gallery.php?idproducts=52
Нагретият въздух излиза при първото отваряне на вратата за да влезе или да излезе кола и цялата топлина се губи. Отделно тя се горе до тавана, а обикновено тези халета са високи и енергията пак се ползва непълноценно. При лъчистото отопление топлината е насочена отгоре надолу
VLADO66 - майстор
Може да се ползват и топловъздушни апарати.
syncho - майстор
Vlado могат да се ползват такива, защото можеш да си ги насочиш, но и те не са особено добра идея. Най-добре е или с лъчисти (инфрачервени) отоплители (може да са газови или електрически) или с подово отопление, което също е вид лъчисто отопление.
ivanovbg - майстор
Лъчистото за халето е най добро.
И едно въпросче - откъде да си намеря отражатели за лъчисто?
П.П. Поправям се, не бях прочел че е за тенекеджийска работа. Сигурно и ще се пръска я шприц, я филер. Може и да пламне с лъчистото. Най добре ще е водно подово, щом още не си го довършил. Все пак повечето работа ще е близо до земята - прагове, калници ... Под подемник ако застанеш колата ще ти пази сянка от лъчистото.
  • 8
Тема "Отопляване на 240м2 хале? Варианти?" | Включи се в дискусията:
