Niki72 - специалист
От 2бр. едната започна да свети много по-слабо и да трепка - премигват с голяма честота всичките диоди светят като на променлив ток-няма някой който да не свети. Разглобих я, драйверът и е мисля, че е грец с 2 кондензатора и 3 резистора. Къде ли е причината за толкова слабото светене и трепкане?
MamaMy - майстор
Mай кондензатора е заминал. другия вариант е част от греца
Смени този червения.
Niki72 - специалист
hidrazin написа:
Благодаря! Ще потърся същия и ще го сменя. Пропуснах да добавя, че и плавно загасва тази лампа проблемната за разлика от другата.
ditronix - специалист
Не се занимавай с кондензатори и останалите чаркалаци. Започни един по един да даваш накъсо диодите. Като окъсиш виновника,лампата ти ще светне. После търсиш такъв да го смениш.
Niki72 - специалист
ditronix написа:
Всички диоди светят еднакво слабо, ако има изгорял не би ли трябвали да не свети или поне някой от 3те му кристала да не свети? Как се дават накъсо - кои крачета oт тези 6те на SMD 5050 led ?
5050 led.jpg (12.56 KиБ) Видяна 6079 пъти
ivan_v - специалист
Свързани са последователно. Затва всички светят еднакво. Окъсява се кое да е от тройката крачета от едната страна с кое да е от другата.
Напрежението на крачетата е високо, инструмента с който окъсяваш да е изолиран!!!
Вероятно има диод с повишено съпротивление на прехода -това е често срещан дефект при китайските светодиоди.
Да. Възможно е и да е диод. Когато дефектират не винаги угасват напълно а остават да светят съвсем слабо. Често това е от некачествено производство
или прегряване на кристала. Провери ги като ги даваш накъсо, както казаха колегите и ако не е от диод сменяй кондензаторите. Все пак струват стотинки.
От стотина лампи дето съм сложил подобни обаче за сега съм нямал проблеми с диодите. При моите проблема винаги е бил тоя червения кондензатор.
Еднозначен отговор на въпроса няма. Пък за тази цел си има и уреди. Мериш кондензатори и резистори мериш напрежения и тоци и така.
Niki72 - специалист
С така популярния кауфландски мултицет от 4-5 лв мерих греца както се тества диод - дава там стойности - значи е ок уж, 2 от резисторите са добре, само на третия не показва нищо мултицета - извън обхвата на уреда ли е или е заминал - незнам... видимо изглежда като другите-с лупа трябва да видя какво пише на него (не ми е лампата под ръка). За кондензатори няма възможност с този мултицет-освен ако има друг начин с него да се проверят. Довечера ще пробвам диодите-става ли с мултицета или с окъсяването да пробвам и при окъсяването има ли опасност да изгорят другите светодиоди?
Тема "проблем с LED лампа" | Включи се в дискусията:
