Моя грешка. не съм прочел правилно. И какво ще му стане на трафа като е включен постоянно?
- 1
- 2
hidrazin
20 мнения в "Схема за повишаване на напрежението"
hidrazin
Определено не е нормално. Просто този траф който ползваш е или някоя китайска евтиния или по-вероятното го товариш повече отколкото може да понесе.
И сега с ченгел ли трябва да ти вадя думите от устата? Какъв е трафа, за какво го ползваш, колко черпиш от него. И не мислиш ли че вместо да се занимаваш с глупости да вдигаш от 9 на 24 волта не е по-добре един правилен траф с изправител и евентуално стабилизатор за 24 волта дето струва 50 стинки?
miro_9703
Еми трафа е от Ай-Ти-Ви партнер приемник (незнам дали се пише точно така) и е с изходи 9 волта, 24 волта и 32 волта. Товара който му връзвам е една 24 волтовата крушка на 24 волтовия изход, като го изправям с грец схема и филтрирам с два кондензатор по 25 волта, но както и да е ще се опитам да намеря от някъде както каза ти един траф който дава 24 волта и не грее. Благодаря много на всички
hidrazin
По-добре кажи за какво ще го ползваш, за да може да ти се помогне. Един траф на 24 волта след като го изправиш и филтрираш с кондензатори напрежението вече не 24 волта а доста повече.
Явно го претоварваш доста. Иначе тия кондензатори от по 25 волта до сега да са се взривили.
miro_9703 написа:Еми трафа е от Ай-Ти-Ви партнер приемник (незнам дали се пише точно така) и е с изходи 9 волта, 24 волта и 32 волта. Товара който му връзвам е една 24 волтовата крушка на 24 волтовия изход, като го изправям с грец схема и филтрирам с два кондензатор по 25 волта, но както и да е ще се опитам да намеря от някъде както каза ти един траф който дава 24 волта и не грее. Благодаря много на всичкиТая крушка ако е с нажежаема жичка не ти трябва грец и кондензатори - пускай я на променливото директно.
Те пък тея трафове (на Ай-Ти-Ви и Булсатските) - едни трафове греят и на празен ход но имат термична защита дето първа изгаря.
- 1
- 2
Тема "Схема за повишаване на напрежението" | Включи се в дискусията:
