miro_9703 - специалист
Здравейте, от няколко дни мой приятел има проблеми с телевизора. Днес го отворихме и на захранващия блок имаше издут кондензатор на който пише SMH 220 микрофарада, 500 WV Negative (M). Та въпроса ми е мога ли да го сменя с кондензатор 470 микрофарада на 350 волта ? Благодаря предварително :)
pansim - майстор
Най-вероятно - НЕ. Трябва да се види защо е на 500 волта. Ako e директно след мрежовия грец, може и на 350в
Ами ако вържа 2х350 волта последователно дали ще стане ? Понеже ще стане 940 микрофарада проблем ли е ?
dyaneff - майстор
А защо не си купите един нов, качествен кондензатор ?
miroton - майстор
dyaneff написа:
Щот струва 7лв :-D
shadow__01 - майстор
miro_9703 написа:
Браво бе, по-голяма глупост не можа ли да напишеш. При последователно свързване капацитета на кондензаторите се намаля наполовина, а не се събира както стойностите на резисторите. При твоя случай ако свържеш последователно два капацитета ще стане 235 микрофарада.
zimel - специалист
shadow__01 написа:
miro_9703 написа:
Можеше да не бъдеш толкова груб. Простичко можеше да обясниш, че кондензаторите са обратно на резисторите.
dyaneff написа:
Защото тук където съм аз няма такъв магазин за електроника или подобни глупости питам за някакъв заместител, който го имам под ръка. :) Понеже имам две разглобени захранвания от телевизор Електрон се чудя дали от тях немога да ползвам някой кондензатор та да оправя на моя приятел. :)
shadow__01 написа:
По твоя въпрос: Благодаря, че ме поправи. :) Явно пак съм спал в часовете по електротехника :D
Къде по схемата е надутия кондензатор и какви проблеми прави?
От руския телевизор не ползвай никакви кондензатори!!! По-лоши от тях няма на света! Дори китайските са по-добри.
cvetanmu - специалист
:) А най - вероятно точно този кондензатор си е здрав.
Тема "Смяна на кондензатор на захранване от телевизор" | Включи се в дискусията:
