mladkal - майстор
Бос и гол съм в електрониката, ама някак си ме дърпа като хоби. И с`я си задавам тук пред вас, ей тъй -клавиатурно няколко въпроса:
1. Има ли устройство, което да измерва изправността и стойностите на даден кондензатор (електролитен, керамичен, хартиен, слюден и т.н) Има вид мулитеметър (видях го в един чичо динозавър електроннчик, ама до там), но си мисля, че ще да е скъп.А и на магазина не виждам такъв - поне да се успокоя от цената му. Може би има схема, по която да се съгради установка и с по-масов мултиметър(мултицет) да се измерва изправността на кондензаторите.
2.Днес пък един друг чичо ми подхръвли, че по-мощните транзистори (2N3054;2N3055, подобни) и тяхната изправност се измерва само когато са в процес на работа.(сякаш каза генерация) Спомена нещо за генератор, но нищо повече. Хвръли бомбата, подари ми соц елементите си и ме изпроводи по живо и здраво.
Имам няколко тенекии от сирене със вече използвани елементи.. Ще ми се да ги проверя, опиша и организирам така че да ми е по-лесно в хоби начинанията ми...
Та за това давайте съвети, кое как може да се тества!
Благодаря от все сърце и се извинявам ако нещо дублаж с темата...
ditronix - специалист
Има такива уредчета,но са сравнителни сложни за изработка ,особено ако не си се бъзикал с подобни неща. В ЕЛИМЕКС продаваха уред за кондензатори,който освен капацитета мери и може би най-важния параметър-ESR,който показва какви са качествата на кондензатора.В eBay в търсачката ако напишеш " ESR meter" ще получиш куп линкове. Мощните транзистори спокойно можеш да ги провериш с обикновен мултицет на позиция диод. Особено ако не са германиеви. А за по-сигурно,ако не те мързи,спретни си една елементарна схемичка на параметричен стабилизатор на напрежение с товар около 1А и просто забождай тествания транзистор там. Ако стабилизаторът работи-няма как да е кофти. Е,има и куп други параметри,но те се виждат от справочните данни. А продават из интернет и едни други магии,които определят тествания елемент какъв аджеба е,ако не си наясно,показват дали е годен и дори определят кой крак какъв е.
MamaMy - майстор
http://www.stbbg.com//?page_id=21&record_id=6683
http://www.stbbg.com//?page_id=21&record_id=6724
http://www.tashev-galving.com/033+NTK+4 ... 0%B8+VA503
Това са няколко уреда измерващи капацитет. На работа ползвам служебен мултицет с много голям обхват за капацитета. Нарочно го търсехме такъв и много често го използваме по предназначение. Струваше около 70 лв в Конрад. Като ида на работа ще погледна точния модел. От него съм супер доволен. Има и ком порт за връзка с компютър, но до сега никой не го е ползвал.
dtmf - специалист
ditronix написа:
Или да напише : LCM3 ESR C,L meter,tester/ 90 kHz and Semiconductor tester (sold listings), и да види кой го продава :supz:
Фабричния уред от елимекс изглежда с малка резолюция и се съмнявам да може да измери полимерен кондензатор.
MamaMy - майстор
Снимах служебния уред. Ако си намериш такъв горещо го препоръчвам.
Gnus - специалист
Има програмки, чрез които капацитет и индуктивност могат да се мерят през входа за микрофон на звуковата карта.
А за мощните транзистори, наистина, някои от тях не можеш само с омметъра да ги провериш - излизат като прекъснати преходи, а иначе си бачкат. Чичкото да не е казал "мултивибратор"?
Ivanov388 - специалист
Преди около 5 години купих за 18 лв. - DIGITAL CAPACITANCE METER - CM9601A с девет обхвата. Първият обхват е до 200pF, предпоследният е до 2000 микрофарада, последният е до 20mF. Какво ви е мнението за този уред ?
dtmf - специалист
Ivanov388 написа:
Не отговаря на заявената точност от 1%. Кондензатори К71-7 с толеранс 2% ги измерва като с капацитет извън толеранса. Няма и ESR-мер и за мен е безполезен уред. Моя няколко години прашасваше в чекмеджето.
Напълно съгласен! Не познавам друг колега дето е по-навътре с кондензаторите от dtmf. Доста инфо съм обменил с него и наистина знае за какво става дума. Аз лично нямам врене и нерви за тия неща. Освн това е посветил доста време на измерването параметрите на различните електронни елементи. Предполагам на никого няма да откаже информация, както не отказа и на мен преди време без да се познаваме.
lz1tar - специалист
Капацитетмера от Конрад върши работа,има едни по 15лв. лъжат на поразия.За транзисторите,аз лично съм свикнал да ги меря на оммер ,имам един руски ТТ-02,който май за друго не го ползвам.В един стар български справочник за полупроводници имаше схема на генератор за проверка на транзистори ,мисля ,че беше с изходен траф от Ехо,преди 20 и няколко години си бях направил такъв и го ползвах за руските транзистори от серията П210,214 ,че на оммер лъжеха,но след като умряха Електрон 714,718 и генератора някъде се затри.Справочника го има качен на сайта на силистренския радиоклуб.
Тема "Приспособление, ама какво!?" | Включи се в дискусията:
