1. 45 градуса са ОК ако е НАД входящата температура.
2. Площта е твърде малка за отоплявания обект и ефекта ще е незначителен.
3. Относно сайта за търговия - смешно е при 3.5 квадрата слънчев колектор да има около 40 градуса над външната температура. Формулата за енергията е пропорционална на температурната разлика и на масата на въздуха. При разлика от 20-30 градуса вътрешна/външна температура, тези модели губят повече от 50% от ефективността си, защото не топлят въздуха от стаята (20*), а външния. Те сигурно са добри за Португалия.
Аз с бирен колектор 2.3 квадрата при външна температура до -2 градуса не ползвам допълнително отопление.
  за КПД става дума,а кефа от пиенето си е екстра бонос
 за КПД става дума,а кефа от пиенето си е екстра бонос  Здравейте колеги ,
 Здравейте колеги , .gif)
 .На каква височина от пода мери температурата на въздуха в помещението , започнал си от 5 градуса вътре -вън колко беше , и при 16 градуса вътре -вън колко беше .Ако го нямаше днес панела и вътре е 5 градуса -щеше ли без него да се повиши вътрешната температура и до колко .
