Не датчик поток се водят.
Има място където е по добре пластинчат, има място където си трябва кожухотръбен.
bulhomes2
54 мнения в "Кожухотръбен топлообменник"
bulhomes2
Датчик поток е много по-скъпо от водомера. Е, водомера не може да ти включи аларма, но колко отоплителни инсталации са с такива аларми. Водомера може да се сложи, ако имаш съмнения, че е възможно да нямаш поток или потока е намален. Да не говоря, че с просто обследване на t° на тръбите пак можеш да установиш дали всичко е наред.
Навлизаме в някакви крайни фобии, които с нищо не помагат на темата. Не искам да споря, но шанса да се стигне до разрушителна сила от поста на Ахмаков е по-скоро имагинерен.
Ahmakov
А аз бих казал прекалено много реалистичен. Ако си виждал, какво става при тръби с вътрешен диаметър много по голям от 4 - 5мм няма да говориш по този начин.
Датчик поток е ценово колкото водомера.
Ако аз избирам топлообменник за басейн, бих избрал този.
Дебит на топлоносителя 20 - 25л/мин.
Дебит на затопляната вода 200л/мин.
Не на последно място, така няма да има опасност и да "ощавите" някой в басейна
bulhomes2
Благодаря. Не искам да изглежда, че се заяждам или все искам да споря, но мисля, че един пластинчат би се задръстил с пъти по-бързо, ако е бил на мястото на тези по-горе.
Пуснах в картинките на гугъла "разрез на топлообменник за басейн" и повечето излизат с прави тръби:
http://www.poolexchangers.com/
http://betame.en.made-in-china.com/prod ... 200K-.html - китайците са направили тръбичките спираловидни...
http://stores.nasolarsolutions.com/-str ... Detail.bok
Само един със спираловидна видях - http://www.gimleo.com/en/productslist_103.html
marian1
Добре де, а не е ли по ефективно, ако си остане така тръбен, но ако тръбичките се засучат - единият край остава фиксиран, а другият край се мръдва като часовник с 10 минути ( дано да е разбираемо ) нали една по една се заваряват - трябва да се направи само шаблон и всички излизат като спирала - или пък когато са заварени в единият край - както са нанизани само малко да се усуче фланеца.
Или ми дойде друга идея - равномерни навивки с медна тел - тук-таме фиксирани ( навити като пружина - която е плътно затегната ) ако няма да задържат гадости - това ще увеличи контактната площ
bulhomes2
И аз си го мислех това с усукването.
Обаче ако намеря около 10 мм дебела неръждавейка (316L гледам, че я препоръчват) мисля да направя друго. Ще я ползвам за дъната, но ще ги разпробия с малко по-малък диаметър от тръбите. Трябва да заприличат на решетки за ръчна месомелачка. Нагрявам дъната и нареждам тръбите. Като истинат ще се запресоват и ще избегна пипкавото заваряване. Даже сега се замислям, че не виждам какво да пречи дъната да са от алуминий. По-лесно ще го намеря, а и да не го намеря - ще си го отлея. Според коефициентите, които открих, при отвор ф7,97мм в алуминия и тръба ф8 от 316L би трябвало да се получи. При загряване на алуминия до 200°С отворите би трябвало да станат 8,008256 мм. При нормална работа с температури до 100°С, поради по-голямото t° разширение на алуминия, стегнатостта би паднала от -0,03мм до -0,0236мм, което мисля, че не е проблем.
Тема "Кожухотръбен топлообменник" | Включи се в дискусията:
