Проведох следния научен експеримент с електромера на моето жилище:
Включих крушка от 100W с последователно свързан дросел за луминесцентна лампа 20 W. Изключих ВСИЧКО ОСТАНАЛО удома. Активното съпротивление на дросела е 60 ома - измерено с мултицет
Измерих следните величини:
U=231.1V
Ul= 179.3 V (само на дросела)
Ur= 126.4 V (само на крушката)
и ток
I = 0.30 A.
(между другото Xdr е около 600 ома)
Като добавим пада върху активното съпротивление на дросела 0.30 х 60 = 18 V активната съставка на напрежението става Ur = 126.4+18 = 144.4 V. Индуктивната съставка не я коригирам, понеже изчислителната грешка е по-малка от 1%. (ама ако искам да съм точен излиза 178.3 V)
Както очаквах U^2 = Ul^2 + Ur^2, не съм сгрешил при меренето и сметката
cos (фи) за тази схема е 0.62 !!!
Излиза, че активната мощност консумирана от схемата е
P = Ur . I = 0.0433 kW, пълната мощност е S = U . I = 0.0693 kVA (изчислителни)
Веднага изтърчах до електромера за да видя какво мери . . . О Чудо - отчете мощност 0.0434 kW , т. е. само тази на Активната съставка на мощността.
След това свързах към мрежата САМО дросела и измерих ток I = 0.42 А (предполагам че е по-голям от очакваното поради насищането на магнитопровода) , съответно определих мощност Q= 97 VAR
cos (фи) за тази схема е 0.1 (изчислително)
Пак изтърчах до електромера и какво да видя: Чудо # 2 - електромера отчете около 10W!
Извод: Електромера на моето жилище отчита ЕДИНСТВЕНО И САМО АКТИВНА МОЩНОСТ.
Както виждам тук сте хора технически грамотни. Всеки може да проведе този опит удома с подръчни средства. Ще очаквам и вашите резултати. Ако вашите електромери все пак отчитат ПЪЛНАТА мощност, това вече не е мой проблем. Ха да видим сега кой ще ме обори?!
Внимание: Като провеждате меренето е необходимо да се предвиди възможност за шунтиране на Амперметъра при Изключване от мрежата, тъй като дросела генерира пикове в напрежението, които могат да го повредят. За Волтметъра е достатъчно само да се откачи едната клема.
Следващия пост, който прилагам е за това, как се мери мощност с електромер.
U=231.1V
и ток
I = 0.30 A.
