SithLurker - специалист
Интересува ме какъв е най добрия вариант за максимално добра шумоизолация при поставяне на ламиниран паркет над подово отопление при следната схема.
Плоча -> XPS 5см. -> скара + тръби -> подова замазка 4см. -> ??? -> ламиниран паркет
На мястото на въпросителните си предствям материал които да убира вибрациите но да няма топлоизолиращи качества. Кои материали са най подходящи за целта?
Целта е да няма неприятния ефект на кънтене на ламинирания паркет както в моя апартамент (по-важно :)), така и отдолу в съседите.
Ако е много добре нивелирана замазката това дали е достатъчно да няма кънтене?
v_tan - специалист
Аз се чудих доста какво да използвам, за да не се спъва много подовото, та ми хрумна да ползвам геотекстил.
Върху подовата замазка сложих първо един пласт найлон, а върху него геотекстила. Системата работи, не хлопа и топли.
parketmilanov - специалист
една статия набързо взета от пространството -предполагам превод от производител на ламиниран паркет
дали да се съобразите с нея или не е личен избор, но това което виждам всеки месец са ламинати с голями фуги./над 1мм/под които има или плитко заровени тръбни разводки на парното или топлата вода или прекалено топло подово.
практичността показва че ламинираните паркети с V образна фуга скриват умело тези несъвършенства,другия вариант е да се залепи ламинирания паркет за замазката /някои колеги ще възкликнат/но сме го правили по изрично желание на клиент разбира се с лепила които са с референции за подово отопление и до сега не е имало проблем /става дума за къщи 20 броя по над 100 м2 .Това от мен и приятно четене на статийката>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ако имате желание да инсталирате подово отопление под своя ламиниран паркет, то това е възможно, но е много важно да се запознаете предварително с изискванията, които производителите на ламинат имат по отношение на отоплителната инсталация. Това ще ви помогне да си гарантирате безпроблемна експлоатация на своя ламиниран паркет в комбинация с подово отопление.
На първо място задължително е да инсталирате водно подово отпление с тръби вградени в замазката, а не електрическо или инфрачервено такова. Последните 2 развиват прекалено висока повърхностна температура, което може да доведе до прекалено силно термично разширение и свиване на ламелите и така има опасност да се отворят фуги. Според препоръките на производителите на ламинат, максималната температура на подовото отопление (измерена на повърхността на подовата замазка) не трябва да надвишава 28 градуса по Целзий. Това означава, че температурата на подаваната вода не трябва да превишава 35-38 градуса, за да се осигури около 28 градуса повърхностна температура. Във всички случаи е важно да се консултирате с производителите на системата за подово отопление и да се съобразите с техните изисквания. Желателно е системата за подово отопление да разполага с дистанционно управление, за да може да се регулира температурата. Важно също така е и, че преди монтажа задължително трябва инсталацията на подово отопление да се изпробва, за да могат да се установят и отстранят евентуални неизправности преди да е монтиран паркета.
Благодарение на своята висока плътност (около 900 кг/м3), всички ламинирани паркети са подходящи за монтаж върху подово отопление. Високата им плътност позволява на топлината да преминава лесно през паркета. Коефициента на термично съпротивление според DIN 4108 на повечето видове ламиниран паркет обикновено варира в граници от 0.10 до 0.15 W/(m*K).Коефициентът на термично съпротивление представлява способността на определен материал да пренася енергия. Колкото по-голяма е тази стойност, толкова по-добри са изолационните характеристики.
При монтажа върху подово отопление е добре да се съобрази и вида на подложка, който ще се използва. Подходящи затова са отново плътните подложки, като в магазините се предлагат и специални подложки за монтаж на ламиниран паркет или трислоен паркет върху подово отопление.
v_tan - специалист
тази статия освен, че обяснява технологията на подовото и изискванията към паркета друго не казва. "специални подложки за монтаж на ламиниран паркет" , да ама от къде, колко...?
В Англия, където водното подово изглежда е особено разпространено, рекламират подложки които са специално за слганe над подово.
Викат им "low tog underlays" което ще рече подложка с ниско температурно съпротивление. Tog е някаква глупава тяхна си мярка която е равна на 0.1 m2K/W.
Пример:
http://www.underlay4u.co.uk/wood-lamina ... 55-233.php
http://www.underlay4u.co.uk/wood-lamina ... 55-186.php
Въпроса е тука дали някой продава подобни неща и ако не продава или са прекалено скъпи, каква алтернатива да се ползва.
Лепенето може би е най-добрата идея, ако наистина не доведе до някакви негативни последици (изкривяване и прочее). Ако е залепен паркета не би трябвало да се чува никакво кънтене нали?
с лепене е най-добрия вариант ,но с подложка ще ти бъде много по-финансово изгодно .
От краткото ми търсене из интернет открих че лепилото излиза 6-8лв. на м2, а тези английските подложки от линка по-горе са по 10 лв м2.
Какви са еввнтуалните опасности от това да се залепи ламинирания паркет и колко години би трябвало да изкара ако подовото отопление е с нормална температура <40 оC.
Чаро - Акълия
Недей да лепиш. Основен проблем при комбинацията ламинат и подовото е опасността от отделянето в помещението на летливи органични съединения, отделяни от лепила, смоли, лакове и други добавки, използвани при производството на ламината.
Ти искаш да добавиш още един опасен компонент.
Сложи си обикновена подложка за ламинат.
Ако подовото е конструирано за под ламиниран паркет не трябва да имаш проблем с топлоотдаването!
Тема "Поставяне на ламиниран паркет над подово отопление." | Включи се в дискусията:
