  • 8
  • 9
  • 127
Здравей те
Аз също искам да попитам, защо се налага да се ползват ръчни настройки на горелката,
като тя си работи на авто режим много добре.От фирмата която я закупих ми замериха
900 гр. за 6 мин. зададоха тази стойност при мощност 32 кв. и всичко е ОК .Има ли настройки които водят до по голяма икономия?Искам да споделя и впечатленията си относно почистването на пепелта от
скарата.Миналата година ползвах пелети и я почиствах веднъж на две седмици ,но тази година ползвам
костилки от череши и се налага на 4/5 дни да я спирам и почиствам.Нямам монтирана пръчка
на горелката и има ли начин допълнително да ми я монтират и колко ще ми струва удоволствието.
В упътването на горелката пише и за фото сензор и че трябва да се почиства ,как да разбера
дали има нужда от почистване и как се чисти.
Choch - специалист
peletko написа:
..Да започна от първия въпрос CHOCH относно настройките ...
Молямоля-моите въпроси са
1.Ще мога ли да горя дървесен чипс с ивг 40?
2.Какво устройство мога да използвам когато от чез спрат тока -нещо много често за района в който живея.Мисля си за инвертор от 12 към 220волта-500 вата мисля че ще са таман.Въпроса е дали сте правили някакви опити за алтернативно енергозахранване и как управлението го възприема.От по-предишен опит с разните му юпс за помпа знам че като спре тока,помпата започва да бучи сериозно...
Иначе-колкото до "пелети мин" 5-6 добре е да се знае и на какъв интервал се случва това пускане.Чисто математически "пелети мин" 4 през 30 секунди би трябвало да е равно на "пелети мин" 2 през 15 сек,макар че практиката ми показва че при втория вариант горелката ми гасне често :-D :-D
filmatoplo - майстор
Предполагам ще може да гори чипс ,Но той трябва да е строго калиброван , безразборен чипс Направи сам -няма да преминава за да падне спокойно и да изгори (защото ще задръства маркуча и входа към горелката ).Чипс по скоро ще прибутват добре -котли и горелки снабдени с Шнек в до самата горивна камера :wink: .
Choch - специалист
Стигне ли веднъж до паничката ще изгори,това е ясно!
Макар че ако чипс е това нещо http://ires.bg/img/woodchips3.jpg не виждам причина да не се транспортира до паничката.Искам мнение и от @пелетко и в първия удобен за мен момент ще отскоча до суходол да си купя 2 чувала
Дано да греша , но без шнек -чипса няма да се движи успешно (или по скоро да пада сам по маркуча ).Повечето устройства (котли и горелки ) работещи с чипс са снабдени с шнекове - които Принудително напъхват дървените изрески чак вътре в горивната камера .Пробвайте но едва ли ще се получи , пелети разни , чипс също .
LazarGanev - "Велик майстор"
Хич не грешиш Филма (както винаги :) ). Чипса няма нищо общо с пелетите. Дали случайно Пелетерм Био е с 1000лв по-скъп от обикновения 30V2, въпреки, че и обикновения има хоризонтален шнек? Просто шнека за пелети не може да работи с чипс
Choch - специалист
"много неща стават невъзможни едва когато се опиташ да ги направиш" -цитат от любимия ми писател
Choch написа:
...пък ще се надявам на компетентен отговор.
Този дървесен чипс-ивг ще го изгаря ли?Някой пробвал ли е?
@ЛазарГанев- мнението ти не е коректно,друже :wink:
На всички е ясно че чипса не е дървесни пелети,както и царевицата,костилките,слънчогледовите пелети също не са дървесни пелети...От мнението мога да заключа че ивг 40 няма да може да гори чипс защото...пелетерм био е с хиляда лв по скъп от пелетерм едиквоси :? ..И то в тема в която се обсъжда продукт на конкурентна фирма(дали не се нарушава т.6 от правилата на форума??)...И как разбра че ивг 40 шнека за пелети не става за чипс?Пробва ли с ивг 40?Откъде шнека на ивг 40 знае какво транспортира??? Поздрави и без лоши чувства ;)
:popcorn:
Choch написа:
Да приемем, че това ми е работата и знам кое за какво става.
А бе хора разберете - чипса няма нищо общо с пелети, костилки и царевица - той е лек, не се търкаля, освен това въпреки че е калиброван си има дълги трески, тънки трески, които заклинват и пречат на работата. Шнекът на IVG S 40, в това отношение не се различава от шнека на GP, Greyko BMG, Komand, Burnit, PMG - те НЕ СТАВАТ за работа с чипс. Горивните камери на тези горелки също не стават за работа с чипс. Може да се смесват в някакви пропорции разбира се, но не повече от 30% и то без гаранция за резултатите. На пазара се предлагат шнекове за чипс, струват колкото горелката. Съмнявам се обаче, че дори и с такъв шнек ще се получат задоволителни резултати с някоя от изброените горелки. Всъщност като се замисля с IVG S 40 може и да се получат нещата - трябва да се пробва, защото наистина "много неща стават невъзможни едва когато се опиташ да ги направиш" :wink:
  • 8
  • 9
  • 127
Тема "IVG S 40" | Включи се в дискусията:
