Абе работата не ви ли е ясна? За декември месец беше предвиден края на света. Хората ядяха, пиха, живяха като за последно. Да, ама края на света се отложи и...сега ще си плащаме за това
DMN
400 мнения в "По-ниското напрежение "върти ли" по бързо електромера?"
pavelari
X10 - по този протокол се обменят данни по фазов проводник - не е драма да се предаде команда на типово устройство, което да промени параметър у себе си /като кратност на тока примерно/. и не е задължително протокола да е сертифициран и универсален!! Предприятие, което отчита милиони в една държава и милиарди по света може да си произведе електромери, които да се командват с протокол "Р124р5" примерно, което да е определен хармоник на мрежата... и да кара собствените им продукти да отчитат с кратност на тока /мощността/ 2,3 5 100 - не е едно мнението по въпроса "СМЕНИХА МИ ЕЛЕКТРОМЕРА И ТОЙ ПОЧНА ДА ВЪРТИ ЯКО" е.. да сме луди, да сме луди - ама колко и ... всички ли сме луди... е след като не ни стига акъла да си отчитаме електромерите - викаме чехите и те ни го отчитат със сим карта. Абе скоро май ще ходим на батерии - ама на какви батерии не се знае... Но ще са по-скъпи от пържолите и бирата със сигурност!
lov
pavelari написа:X10 - по този протокол се обменят данни по фазов проводник - не е драма да се предаде команда на типово устройство, което да промени параметър у себе си /като кратност на тока примерно/. и не е задължително протокола да е сертифициран и универсален!! Предприятие, което отчита милиони в една държава и милиарди по света може да си произведе електромери, които да се командват с протокол "Р124р5" примерно, което да е определен хармоник на мрежата... и да кара собствените им продукти да отчитат с кратност на тока .............................................Вероятно може и това се направи. Лично съм вижда нулиране на електромер с монтиран дайлер по GSM мрежа на промишлен абонат.
Иначе за теорията ще вземат да ме привикат някъде да давам обяснения
marc
Попрегледах само последните три страници на така наболялата тема напоследък.
Според мен намаленото напрежение в мрежата води до увеличени сметки.
За крушките няма да говоря.
Един прост пример: при ниско напрежение манджата ще се сготви за доста по дълго време, което повишава сметката.
Друг пример: пералнята за да премине от процес загряване в следващия процес пране ще загрява доста по дълго време и през това време ще се върти ел.мотора, и той по дълго време ще върти.
Резултат: повишена консумация.
Не съм правил някакви измервания, разсъждавам само, по принцип.
Е, може и да не съм прав, кажете вашето мнение.
world_explorer
Според мене по- ниското напрежение ще увеличи сметките а Защо именно:
1. при елекродвигателите основно (да се смята климатици) увеличава се плъзгането в двигателя а оттам и загубите в ел. двигателя - почва да грее. Почва да се върти с по- ниска скорост и се увеличават загубите на фреон м/у бутало и цилиндър- така наречените обемни загуби. Всичко това води до увеличение на разходите за ток.
2. при печките с активен товар- по-дълго време за приготвяне на "манджата" води до по-големи загуби от тенжеерата към атмосферата. Ако печката е в стаята няма проблеми-енергията отива за затопляне на стаята но това е отделен случай. Обикновенно готвенето е или на балкон (да не се вмирисва стаята) или с аспиратор (който всъщност изкарва топлият въздух навън по-дълго време) или се отваря някакъв прозорец пак за по- дълго време. Ето, че и тука отива повече енергия.
Ще добавя само, че неслучайно има минимално напрежениеви защити, които изключват контактора на ел. двигателите при намалено напрежение.
marc написа:Попрегледах само последните три страници на така наболялата тема напоследък.По-старите постове не ги прави по-грешни, от по-новите.
Но ето ти един по нов, като не ти се четат стари :
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 22#p492622
Krass
Днес си поиграх и направих малко сметки. Трафо 110/20/10kV. Активна енергия за периода от 15ХI до 15ХII 2012г. и от 15ХII до 15I 2013г. За периода от 15ХII до 15I консумацията е увеличена с 34%. Мерено е на страна 10kV, само битови консуматори в град, а не селата.
Тема "По-ниското напрежение "върти ли" по бързо електромера?" | Включи се в дискусията:
