radius
56 мнения в "Бормашина за бъркане"
crez
jekasus написа:Аз използвам такава, стара тежка, мощна, кафява на цвят с две скорости без удар е, с метален редуктор, не си знае годините, брадата като менKirilpm написа: старите Ловешки дрелкиТова са най-добри дрелки за всички времена, и като цена и като годинки !!!
пишман_майстор
За 30 лв на шега, си купих една мн яка бормашина на Бош-синя серия ,но отпреди 25 години сигур, 900w и 660 оборота - една скорост ,лят редуктор , абе мн масивна и яка работа , има около 35 санта дълга ,доп.ръкохватка, смятайте за какво усилие е направена! Когато я купих ,беше цялата в бяло (гипс, лепило)
и не работеше
купих я с риск, да я хвърля на др. ден в кофата.Оказа се проблем в затлачени с мръсотия и пепел четки ( не опираха в колектора) .Почистих ги , нов патронник и сега бърка ,та пушек се дига .С бъркалка 130 мм ,бъркам си хоросанЯ и не спира
Та към колегата : някоя "по-грозна" и без алата-бала екстри , оттам съответно и изгодна ценово машинка ,ще е най-добре.
crez
mitko64 написа:Ако е за бъркане първата няма равна. Иначе няма никакакви екстри, но мисля,че има съединител- завивах веднъж много дълги винтове(6Х180) и при среща на чворове почваше да щрака. Имах същата и като втората и ми я откраднаха. За бъркане е слаба, но иначе страхотна машина. Под бъркане подразбирам поне 15 литра( един чувал 25кг.)Колега моята е тази BZ16A на първата снимка. Вземай и не му мисли.
jekasus
juvigy написа:Те я истината :Дърт мерцедес с нов не можеш да равниш. Ама на дърт частите ще са по-евтини
http://prodavalnik.com/dvuskorostna-bor ... -i14337849
Ловеча ряпа да яде.
Прегледах тоя Бош по няколко сайта - по какъв начин се захваща бургията или бъркалката? някакъв специфичен за тази дрелка или всички стават?
gogo7777
Те я истината :Старите бормашини на Ловеч нямат аналог на качество в сравнение със сегашните машини. Аз имам такава, но синя и нямам намерения да я заменя и за 5 нови Боша
Ловеча ряпа да яде.
radius
Намерих четкодържател, но 1 и нали сме направи си сам, втория го направих. Само не знам колко ще загряват четките, че ползвах една пластмаса, която ако види зор, ще се стопи. Оригинала е бакелит, но на някои дрелки ползват и пластмаса. Сега машинката пее, ще видим как се справя с бъркането.
Тема "Бормашина за бъркане" | Включи се в дискусията:
