sstefanov - майстор
Една снимка струва стотици думи...
PetrovTV6 - помощник
как се изчислява на пример 15V колко милиампера (mA).
sstefanov - майстор
Зависи (от много неща, които не си показал).
От какво зависи, като например какво трябва още.
Ето снимка моя е същия като тези само дето нищо не пише по него
fox_vt - майстор
15А може да бъдат 0,0000001 мА но може да бъдат и 1000А всичко зависи от съпротивлението а то зависи от сечението на проводника.Ако знаеш какво е сечението на проводника във вторичната ти намотка можеш да разбереш колко би могло да е максималния ток който може да получиш.Конкретно такъв траф като на снимката е не повече от 500 мА като може и да го надценявам.
това не може ли да се измери с мултицет
gogo7777 - майстор
Не. На колко години си? :-D
Как се изчислява и пресмята, колко милиампера се получават при вторичната намотка на изхода на маломощните мрежови трансформатори. Примерно имаме 12V, 800mA - 220V
Тема "измерване на трансформатор с мултицет" | Включи се в дискусията:
