Пускам темата за обсъждане и идеи за самостоятелно модифициране на осветителни тела. Мисля че темата в най скоро време ще стане много актуална. Това с готовите лед лампи никак не ми се нрави като вариант не само от към цената, а и по начина по който се разполагат диодите. Част от тях не се използват ефективно каквито и рефлектори да сложа от зад. Виждал съм разни плоски модули но с малка мощност а и убийствена цена.
Ето аз на пример имам в къщи два такива еднакви плафона. Единия е с две крушки а другия с 4 като неговото управление е с доен ключ. Тези тела за начало пък после останалите ще ги мислим.
Направих едната стая изцяло със светодиодно. Видях че става реших да преоборудвам цялата къща. Причините може би всеки се досеща но освен скъпия ток ми писна от калпави крушки и фасунги. Разгледах набързо какво се предлага към момента на пазара и лесно можех да почна но повече глави мисля по добре. А имат и повече информация за елементна база на пазара. Аз може да съм пропусна да видя нещо. Размерите се виждат от кадрото вътрешен диаметър 32см. Дълбочина 3см. на металната част. И стъклото има пак около 3см. но да се има в предвид че това е в средата.
Едното условие е че вече няма къде да сложа захранването освен в самото тяло. Светлинния добив може да е в повече но не по малко от сегашното положение. На четворката управлението да остане пак на двоен ключ. Димери и подобни гъдели няма да се слагат.
Варианти които ми се въртят в главата на първо време.
1- Да изрежа един алуминиев диск с размерите на металната част и на него да бодна няколко мощни диода. Така хем ще ми е част от носещата конструкция хем за ще се ползва от диодите и за радиатор. За варианта с двете лампи мисля че ще е достатъчен. А за четворката от зад или от пред може да се добави допълнително някакво оребрено радиаторче към всеки диод. А захранването съответно да остане от горе над диска. По точно закрепено към основата.
И така очаквам критики към варианта и предложения за градивни елементи. Цените също са от значение но по важен е крайния резултат.
2- Вместо да използвам мощни диоди да ползвам лента. В общи линии в другата ми тема се почна едно препиране дали да са от типа 3528 или 5050 и по колко диода на метър да са. Нека най на края да се стигне до консенсус, ако се стигне до този вариант да знам какво да избера.
По конструкцията на закрепването на лентата идеята е да направя спирала от стоманена лента и да я разтегна леко така че да стане като конус и върху нея да залепя лентата. При 6-7 витки и стъпка 1см идва тъкмо около 5 метра някъде. Не съм я смятал точно но това е най малкия проблем. При плафона с четирите лампи съответно двете ленти залепени успоредно. Захранването пак закачено към корпуса от горе. Двойно захранване при варианта с двете ленти.
3- Всъщност това е разновидност на втория вариант но попаднах и на такава лента.
http://www.optonicaled.com/Produkti/LED ... em_id.759/
Отпада захранването в случая което не е малко главоболие все пак и за това искам да го обсъдим отделно.
Последна промяна от lov на пон фев 18, 2013 2:21 pm, променено общо 1 път.
