rum40 - помощник
Монтаж ппр тръби изискване-вижте долния пост
Последна промяна от rum40 на чет фев 21, 2013 1:24 am, променено общо 1 път.
rum40 - помощник
проблема е отстранен.Сега нов въпрос:
Регистриран на: 21 Фев 2013
Местожителство: Varna
Пуснато на: Чет Фев 21, 2013 2:06 am Заглавие: изисквания за монтаж на ппр тръби-дистанция между сглобките
Има ли някакво изискване за монтаж -дистанция между елементите-муфи.колена например? Проблема бе в топлата вода-теч от снадката между коляно и муфа. Между двата елемента няма дистанция. Може ли това да е причината.Питам щото този теч го отстраних.Използвах два холендера,нов тройник и муфи. Но така е изпълнена и връзката на студената вода. Да, топлата е пове4 температурно и от там на деформации натоварена ,но така и така съм махнал 2 плочки и част от стената. Може да се работи и смени с нова връзка.Имам материали и инструменти. Проблема е че от 3 години не е текло(банята е нова).Протече само тази на топлата вода(в съседство). Сега се чудя има ли потециална опасност.Да я направя пак с холендри...или като работи да не я пипам. То за студената няма такива темп разширения...знае ли човек? Ако изтърве предп.клапан на бойлера например?Но тя и новата може дА протече..Дайте съвет и прчини да взема решение за едното или другото?
На втората снимка се вижда тръбата преди ремонта/топлата вода е с изолацията.Първата сн. е след ремонта въпроса е за връзките на студ. вода /тройника с двете муфи без дистанция между тях.Държа да повторя че и досега няма теч...но Има ли смисъл от упражнението .Целта е да не се кърти пак.
LazarGanev - "Велик майстор"
rum40 написа:
но така и така съм махнал 2 плочки и част от стената...
Съвета ми е, щом така или иначе си махнал 2 плочки, вземи извикай специалист да ти изреже творенията и да ти преработи възела нацяло за да не къртиш после пак. :wink:
rum40 - помощник
Аз на специалист оправям творенията -вече 3-ти път. Ти какво не харесваш на творенията ми? Не харесваш връзки с холендри ли?
Няма смисъл да рискуваш с холендри под плочките, като може да стане както трябва
rum40 - помощник
Как става като няма място за лепене и за поялника? Задачата е да се махат по малко плочки. А холендрите не мисля са по-ненадежни. К'во може да се случи ? Всичко е същото-пак така лепено с изключение на сглобката-но там има гарнитура и тя ппр и е стегната. Дори и при теч сменя се или се слага по-голяма или от др материал....Двете лица между гарнитурата и те са ппр.само гайката е месинг. Направил съм го така точно по-монтажни причини-няма място да стане като хората.Ако забелязваш избрал съм по сложния вариант с 2 холендера вместо с три. Просто имаше място и го залепих третия край.
Последна промяна от rum40 на чет фев 21, 2013 9:20 am, променено общо 1 път.
jekasus - майстор
Остави една ревизия там, за всеки случай.
rum40 - помощник
Не става и не виждам причина-защо? Кое те притеснява.Това ми е третия ремонт на специалиста правил системата.То ако трябва на всички места да слагам ревизии...по добре да сложа ревизионна врата-двукрилна плъзгаща :rolleyes:
VLADO66 - майстор
Гарнитурата ако е гумена трябва ревизия-особено от топлата вода става на дреп,сложи ако намериш тефлон или клингерит.
rum40 - помощник
Гарнитурите са оригинални- материала е ппр или нещо подобно.И със спец.конструкция -имат концентрични (кръгли) канали -получава се допълнително ефекта на лабиринтно уплътнение. Закона на Бернули. Освен това е и тествано на налягане от чешкия производител на повече от 16 бара -все пак са оригинални.
Тема "Монтаж ппр тръби изискване" | Включи се в дискусията:
