stiv1961 - майстор
Малко спам ама не се сдържах :-D , отзад на капака има нарисуван чешмян кран- и към ВиК ли се включва :-D
VLADO66 - майстор
stiv1961 написа:
Стиви това е заземяването на антената :)
torbalan - Дървен философ
А преди време чушмите беха с поцинковани железни тръби, така че идеално ставаха за заземяване :)
Сега с тия ПВЦ-та...
stiv1961 - майстор
VLADO66 написа:
Да бе, знам ама ми стана смешно :)
MamaMy - майстор
Времената и техниката се менят само нравите си остават същите :wink:
Ivanov388 - специалист
georgi_mixpod написа:
Здравейте! Имам идея да си направя старото радио с USB, но не знам как да го свържа /къде точно/, какво ще ми трябва. Ще съм Ви благодарен за съвет.
Радиото е от този тип: http://prodavalnik.com/staro-radio-hris ... -i17282727
Предварително благодаря!
МР3 плеър с USB може да се включи към грамофонния вход на радиото без проблеми с външно захранване. При захранване от напреженията в радиото, нещата малко се усложняват.
Зависи каква е крайната цел ?
kolev_k - специалист
По-хитро ще е на един магнет с ролките да монтираш МР3-та.Аз имам идея на едно уокменче с касета с ролки като на магнет,да му внедря една МР3-ка.
sbirov написа:
ivanovbg, това радио няма УКВ, камо ли FM... :?
Ихааа,ако имаше УКВ щеше да хваща 2-ра програма,даже цветно.
Bai Sando - помощник
Аз си направих такова радио като вградих вътре платка от стар радио-касетофон.Получи се доста добре и си го слушам всеки ден :-D За съжаление нямаше как да се ползват неговите му чаркове,понеже беше изгоряло нещо си...
Нямате си и на представа какво учудване се получава като го види някой,че свири.Сега си лови стандартния обхват на станциите.
Ето снимки от реставрацията му.
Цялата процедура ми излезна 10 лв за лак и шкурки.Другото си го имах :yawinkle:
tysonlkr написа:
Каква всъщност ти е идеята :?
Искаш да го ползваш за да свири ли?
Защото аз не знам през ЮСБ да може да се предава звуков сигнал :shock:
Не се досещам каква точно е идеята на начинанието :?
Като се замислиш може да стане,но ще трябва да го свържеш към пратката,все едно идва сигнал от радиото,но ти ще сложиш флашка.Идеята е добра,но трябва да се посъветваш с някой спец,да не го развалиш.posting.php?f=41&mode=quote&p=494386&sid=8c83b1a265a6deda8bd6c5afa3fde91a#
Тема "USB в старо радио" | Включи се в дискусията:
