Колеги, трябва да захраня машинка за централно на кола, универсална, за 5 кинта, която дърпа резе.Механичната част е готова, приятел ми обеща управлението, изрично не искам да е с дистанционно.За други цели бях дръпнал дотам телефонен кабел за видеофон, 4Х0,15 кв. но се отказах, аз не мога да тегля още, че едвам мина на някое кьоше през гофрето.Идеята ми е да ползвам 2 от 4те за импулс към управлението.Дали другите ще са достатъчни от 3 амперчасов 12V акумулатор на максимум 10м до машинката, като аварийно отключване при срив на електрониката, без риск да се запали кабела или нещо друго...
Spokoiniq
10 мнения в "Тънък проводник?"
kolev_k
Кабела няма да се запали(предполагам натоварването е за кратко),но ще имаш значителен пад на напр.в-у кабела.2,3 ома му е съпротивленито при тая дължина.Ако машинката дърпа 3А,ще получи под 6V напр.и е съмнително дали ще сработи.Нищо не пречи да пробваш де.За секунда -2,нищо няма да стане.Нали говориш за тоя 4х0.15?
kolev_k
fox_vt написа:kolev_k ти сигурен ли си в това което пишешТок ще протича и при20м,но съпротивлението на кабела вече е значително по-голямо от това на машинката и почти цялата мощност се отдава от кабелаТ.Е.загуби.Автора на темата е писал че е 0.15mm.Ай кажи пич,кат много разбираш,що електропреносните мрежи работят на 20kV,110kV,400kV?Значи според теб като добавим още 10 метра от тоя кабел въобще няма да протича ток така ли.И все пак 0.15 кв ли каза де го намери тоя кабел
измери колко ток дърпа машинката и за колко време работи.
fox_vt
Разбирам те напълно колев ама така и така не мога да се отуча понякога да не влизам във форума пиян
Пад на напрежение ще има и то доста даже бих казал че проводника ще изгори.Те по принцип тия машинки превключват доста бързо за под секунда.
пп искам да разбера как сметна че съпротивлението е 2,3 ома за 10 метра кабел 0,15кв/мм?
hidrazin
fox_vt написа:искам да разбера как сметна че съпротивлението е 2,3 ома за 10 метра кабел 0,15кв/мм?Горе-долу е така.
http://www.emka-bg.com/bg/main.php?id=110
И ще изгори ама ако му пуснеш към 25 ампера. Не ми се вярва машинката му да е 300W.
Тема "Тънък проводник?" | Включи се в дискусията:
